Asus P8H67M-LE не работает сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=134531 |
GrGosha [ 03 май 2023, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8H67M-LE не работает сеть |
На плате все работает, кроме сети. Сетевой контроллер RTL 8112L. Заказал на Али несколько штук. Пришли, заменил пару раз. На разъеме сети при подключении кабеля загорается только один индикатор, правый. AVDD33-есть 3,3 в. VDD12- есть 1,07в. PCIE_WAKE#- есть 3,3 в. PLTRST#- есть 3,3 в. На 17,18 выводах (CK_100M_LAN1P и CK_100M_LAN1N соответственно) 100Мгц -есть. |
igoretto [ 03 май 2023, 02:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8H67M-LE не работает сеть |
если есть ESD защита-попробовать сдуть |
GrGosha [ 04 май 2023, 03:46 ] | |
ESD снял результат тот же. |
BMA [ 04 май 2023, 10:07 ] | |
MAC address то есть ? |
GrGosha [ 05 май 2023, 00:59 ] | |
в виндовс при диагностике неисправности сначала пишет, что не обнаружен драйвер при установке драйвера инсталятор сообщает что не обнаружен сетевой контроллер реалтек. В диспетчере устройст соответственно сетевого контроллера нет. |
GrGosha [ 29 май 2023, 01:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8H67M-LE не работает сеть [РЕШЕНО] |
Попалась такая же плата перекинул контроллер с нее и все заработало. |
