Текущее время: 28 апр 2024, 21:43
Dimasik
Заголовок сообщения: Asus p7p55d le - спонтанные перезагрузки, ошибки. Добавлено: 05 май 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
Всем привет! Мамка странно ведёт себя, перезагружается самопроизвольно. При этом на пост-экране биоса пишет: MemOK! Succeeds in system booting! Enter bios setup menu and save the memory settings, or visit ASUS website for latest bios version. При тесте (полном) в аиде64, через пару минут или пару часов вылазит: Hardware failure decected. Что сделал: - заменил память на заведомо рабочую (родная проходит мемтест без ошибок) - прошил последний биос программатором. - замерял все сопротивления, батарейка 3V не просажена, сигнальные usb все в идеале. При замерах смутило заниженное (как по мне) в 200 ом сопротивление линии +3VSB (1 контакт на фото), я так понимаю возможно с хабом связано или с чем то ещё. Вот что странно: прошил биос, ошибки mem ok и Hardware failure decected временно уходят, по итогу всё равно ребут и уже после этого вылазит mem ok + сам включается full screen logo, хотя был ранее отключен. Такая непонятная борода. Кто что подскажет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55d le - спонтанные перезагрузки, ошибки. Добавлено: 05 май 2023, 15:35 |
den2 писал(а): Сопротивление по РТС какое? по +BAT больше 20 мегаом. Батарейка не сливается.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55d le - спонтанные перезагрузки, ошибки. Добавлено: 05 май 2023, 15:40 |
den2 писал(а): Если найду дома такую мать p7p55, то замерю 3всб. Спасибо, буду ждать. Очень интересно что там в норме должно быть.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55d le - спонтанные перезагрузки, ошибки. Добавлено: 15 май 2023, 13:10 |
BMA писал(а): Сокет и мост на этих материнках частенько отгнивали . Насчёт отгнило ли там что не знаю, а вот то что full screen logo внезапно сам включается и вот эти сообщения левые про mem ok вероятно связаны с чипсетом (его глюками) Может и ошибаюсь. Просто реально в него упирается пока, хотя и показания в норме.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55d le - спонтанные перезагрузки, ошибки. Добавлено: 16 май 2023, 02:35 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Dimasik Плата в хорошем состоянии? Была p7h55, там звук отваливался сам по себе, биоса настройки сбрасывались, и спд не читалась правильно. Кодек был проверен, он исправный. Проблема была в дорожках от хаба, при осмотре под микроскопом было видно, что под маской есть проблемы. Как туда что-то попало, не знаю. Следов коррозии не было, а вот маска явно отслоилась от мелких дорожек. Ну и можно хаб снять и перекатать, шары 0.4, я такие даже без трафарета зубочисткой расставлял. Есть p7h55d-m pro, у этой не было встройки. Снял хаб и проверил дорожки до d-sub, все в порядке. Пока плата ждала донорский, флэшку на 8мб использовал для другой платы. Поставил 2мб от p7h55 с биосом от нее же внутри, плата запустилась и определила себя как p7h55 Без встроенного видео, конечно. Нашел 25q64fvaig, встроенное видео появилось.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55d le - спонтанные перезагрузки, ошибки. Добавлено: 17 май 2023, 10:01 |
vit975 писал(а): Плата в хорошем состоянии? Была p7h55, там звук отваливался сам по себе, биоса настройки сбрасывались, и спд не читалась правильно. Кодек был проверен, он исправный. Проблема была в дорожках от хаба, при осмотре под микроскопом было видно, что под маской есть проблемы. Как туда что-то попало, не знаю. Следов коррозии не было, а вот маска явно отслоилась от мелких дорожек. Ну и можно хаб снять и перекатать, шары 0.4, я такие даже без трафарета зубочисткой расставлял. Есть p7h55d-m pro, у этой не было встройки. Снял хаб и проверил дорожки до d-sub, все в порядке. Пока плата ждала донорский, флэшку на 8мб использовал для другой платы. Поставил 2мб от p7h55 с биосом от нее же внутри, плата запустилась и определила себя как p7h55 Без встроенного видео, конечно. Нашел 25q64fvaig, встроенное видео появилось.
С виду всё ок, не паялась, не заливалась 100%. Проблема сама по себе вроде как появилась, предыстория такая. Звук вот не проверял кстати, гляну.
