Asus Q87T/csm https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=134974 |
bpksestr [ 24 май 2023, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Q87T/csm |
День добрый.подскажите куда копать....материнка Asus Q87T/csm включается, кулер крутится, проц греется, ИЗО нет...подключаюсь по HDMI p.s. заранее спасибо |
YunicheK [ 25 май 2023, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Q87T/csm |
В сторону сервиса копайте. |
vit975 [ 27 май 2023, 09:23 ] | |
bpksestr плата ноутбучного формата, там кроме hdmi, DP разъемов нету. Разве что pcie. Зато есть lpc_debug, можно посмотреть посты картой, которая умеет читать их, вроде TL611 и подобных. Карты нет, как понимаю. А биос есть чем прошить? Там, насколько понимаю, он в панельке, прошить легко. Программатор есть? Для проверки неплохо заранее проверенный камень иметь, чтобы не искать то, чего нет). |
bpksestr [ 30 май 2023, 11:27 ] | |
vit975 Спасибо за ответ, lpc_debag видел что есть, под него нет пост-карты tl611 как раз заказали, ждём....bios шил с офф. сайта там он .cap, конвертил в .bin и шил(надеюсь правильно) В таких случаях биос в первую очередь шью....камень менял, ничего не поменялось =( |
DeathBringer [ 30 май 2023, 11:33 ] | |
bpksestr писал(а): камень менял Какие именно пробовали?P.S. Родной дамп BIOS сохранили перед прошивкой нового? |
bpksestr [ 30 май 2023, 11:45 ] | |
DeathBringer писал(а): Какие именно пробовали? i3-4330 |
bpksestr [ 30 май 2023, 17:11 ] | |
DeathBringer писал(а): P.S. Родной дамп BIOS сохранили перед прошивкой нового? конечно... никогда не шью, пока не сохранюсь... |
DeathBringer [ 30 май 2023, 18:20 ] | |
bpksestr Я предполагал, что сохраненный дамп будет показан... |
bpksestr [ 30 май 2023, 18:58 ] | |
Эм.... чего то я тупанул=) |
DeathBringer [ 30 май 2023, 20:54 ] | |
bpksestr Попробуйте прошить самую раннюю версию BIOS (0215). Отрезав первые 2048 (0x800) байт, конечно. |
bpksestr [ 01 июн 2023, 11:39 ] | |
DeathBringer писал(а): Попробуйте прошить самую раннюю версию BIOS (0215) результат тот же =((( крутится кулер и все...спикер так же не издает не звука |
den2 [ 01 июн 2023, 11:59 ] | |
осциллограф есть у вас...посмотрите идёт ли общение биоса с платой,промерьте основные напряжения (по процессору,памяти),ресеты.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- на плату есть бордвью,непоскупитесь 100 чтобы нормально всё промерить https://devicedb.xyz/file/1485-asus-q87 ... ardviewfz/ может и бесплатно есть где,я не знаю. viewtopic.php?f=239&t=480&p=302768&hilit=%2AAsus+Q87T%2A#p302768 |
bpksestr [ 01 июн 2023, 14:14 ] | |
den2 писал(а): посмотрите идёт ли общение биоса с платой,промерьте основные напряжения Биос вычитывается, напряжения вроде как тоже в норме, Дежурка соответственно 5 и 3.3 память 1.5, проц 1.7 |
mdd1 [ 01 июн 2023, 14:42 ] | |
А спикер издает какие-нибудь звуки? Как вариант ещё ддр тестером линии проверить. |
bpksestr [ 01 июн 2023, 14:49 ] | |
mdd1 писал(а): А спикер издает какие-нибудь звуки? Как вариант ещё ддр тестером линии проверить Это и смущает, что вроде всё в норме а звуков 0...нет ддр тестера =( |
mdd1 [ 01 июн 2023, 15:06 ] | |
А без ОЗУ писк есть? Была давеча МП на ремонте, без ОЗУ пищала, с ОЗУ - нет, а дело вообще было было в мертвом сетевом чипе. Навскидку проверьте обвязку сети и звука. |
bpksestr [ 01 июн 2023, 15:46 ] | |
mdd1 писал(а): А без ОЗУ писк есть Да нет... вообще ни каких звуков не с ней, не без, пробывал разные планки на всякий, тажа история... со звуком и сетью тоже вроде нет проблем....Да была мать тоже пищала на память, но там сетевой контроллер пока не снял, работать не стало... но при этом он и грелся чутли не плавился...а тут не понятно вообще..=(( |
den2 [ 01 июн 2023, 16:53 ] | |
Борду скачайте,проверьте всё следуя повер сиквенса,вплоть до ресетов в самом конце. Шимление на фазах процессора посмотрите,может там просто уровни,а не импульсы.процессор тоже греться будет. |
bpksestr [ 01 июн 2023, 17:59 ] | |
начал прозванивать при прикосновении к slp_s3# появилось изо, и начал включаться....собрал в корпус, и на этом всё, тажа история....вытащил из корпуса и побывал повторить действия и ничего...=(( ---------- Добавлено спустя 39 минут 31 секунду: ---------- Не...всё ок... последние это была уже проблема переходника..... Всем спасибо! Тему закрываю |
