Asus Rog Strix Z390-F помогите определить элементы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=135342 |
bodya-007 [ 12 июн 2023, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Rog Strix Z390-F помогите определить элементы. [РЕШЕНО] |
Помогите определить элементы... номинал резисторов... фото прилагается.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- один был сбитый резистор, но случайно нашел сбитый резистор, но так как было сбыто два резистора который на каком месте стоит не знаю... |
sensey [ 14 июн 2023, 01:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Rog Strix Z390-F помогите определить элементы. |
А не подскажете какое сопротивление по питанию +1.05V_A +1.08V_A и +1.24V_A для хаба. Спасибо |
bodya-007 [ 14 июн 2023, 23:02 ] | |
sensey писал(а): А не подскажете какое сопротивление по питанию +1.05V_A +1.08V_A и +1.24V_A для хаба. Спасибо Завтра брошу замеры.. |
sensey [ 15 июн 2023, 03:00 ] | |
У мене друга плата але там зверху конденсатор на 0.1uF 16V а знизу резистор на 20 Ом. |
bodya-007 [ 15 июн 2023, 10:33 ] | |
sensey писал(а): У мене друга плата але там зверху конденсатор на 0.1uF 16V а знизу резистор на 20 Ом. Спасибо! Плата заработала.. поставил так как Вы написали... Вы можете выделить на плате какие замеры Вам нужны ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Эти я замерил |
sensey [ 15 июн 2023, 18:20 ] | |
Можна фото хаба и обвязки я попробую там вказати що нужно померять. Замери с процом показьівают сопротивление самого ЦП но не цепи питания. |
bodya-007 [ 16 июн 2023, 14:24 ] | |
Какие замеры нужны? |
sensey [ 18 июн 2023, 16:22 ] | |
Прошу сделать даньіе замерьі без батарейки на обесточеной плате. Мерять со стороньі стрелки. Спасибо. |
bodya-007 [ 19 июн 2023, 08:34 ] | |
Замеры.. |
datacode [ 19 июн 2023, 08:42 ] | |
Привет прошу прошения Борду нет? что там кз? или элементы нет? |
bodya-007 [ 19 июн 2023, 09:25 ] | |
Борда у меня нет.. |
