zokir писал(а):
Но если замкнуть PS_ON и нажать на вкл
Дорогой друг. Если замкнуть то, что не должно замыкаться до определённого шага, то можно получить дополнительные дефекты вплоть до дыры в плате.
zokir писал(а):
Плата стартует и исправно работает до выключения и дальше не вкл
PS_ON у вас выдаёт мульт, сажая его на землю при неких условиях до этого момента. Как бы ооочень толстый намёк.
zokir писал(а):
Какие сигналы смотреть, подскажите пожалуйста. Борда и схемы к ней нет, увы.
Например для начала изучить Power Sequnce на любую Intel плату старше 100 чипсета и понять типовой принцип инициализации современных плат.
