Текущее время: 28 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 18:31
Asus STRIX Z390-E Gaming пришла после другого сервиса/"мастера". Бьіл снят мультик NCT6798D но прикреплен в пакетике. Поставил на место ибо криминала не заметил. Бьіли сбитьі елементьі возле мульта- востановил. Также бьіл пробит P-мосфет возле колодки питания 24пин 5VSB_ATX ->5DUAL_AUX заменил. Плата включается с кнопки все нужньіе напряжения присутствуют и в норме. PLT RST снимается на поскодере добирает посколами до 36-37 и вьірубается. Для последуещего включения нуджно делать или сброс Смос или обесточивать на 5-10 сек.
Померял хаб и по питанию +1.05V_A 64 Ома. Я так понимаю єто много?
 Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 15:09
Если проц, ОЗУ, БП исправны, для начала прошейте биос программатором.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 19:17
Укладывается в рабочий разбег по Z390.
С батарейкой CMOS так же себя ведёт? Есть ли слив батарейки? Похоже на пробитый хаб по RTC.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 18:42
У меня 72 ома
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 15:26
Похожие проблемы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 04:41
belogrudov1354786 писал(а):
У меня 72 ома
И плата работает нормально?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 17:02
В свое время вьікупил две такие платьі у клиента. Одна похуже пошла на донорьі, вторую решил востановить. Плата пролежала почти 2 месяца и если бьі, там бьіло пробито по RTC то батарейку бьі вьіжрало в 0. Но нет батарейка в норме. В тех нескольких платах что у меня бьіли за єтот период сопротивление хаба 27-40 Ом. так же спрашивал у колег тут тоже в районе 30-40 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 14:07
хабу:
Кварц на RTC проверить
+1,03vsus
+3VSUS
+5V
+3VA_DSW
Если что то не в диапазон -хаб труп 90%
Так же
+5v_usb
Потом M2
Мерять сопротивление на конденсаторе (должно быть большим)
И мерять генерацию на кварце
PCH_RTCX1
PCH_PTCX2 32кГц
PCH_SPI_SI_U_R (5тый вывод)
Померять тактирование на кварце 25мГц
XTAL_24_M_PCH_in
XTAL_24_M_PCH_out
На осцелографе должен быть сигнал постоянный (как шум но небольшой и одинаковый +\-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 20:02
sensey
По мониторингу питаний у мульта нет проблем?
1155 помню рубились на 22 посткоде, вот только включались они после этого сразу с кнопки, уже и не вспомню.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 02:02
Для посмотрет монитортнг нужно хотябьі в биос зайти. Но могу скзать что хаб точно уже ни причем. Замена не помогла. Изменений 0 пока. Мучаюсь дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 00:59
Домучил плату. Запустилась дала изображение. Оказалось все немного сложно для простосго ремонта. Вопщем суть такова что все что делается в китае намного хуже чем должно бьіло бьіть. И так начнем по порядку: на руках у меня две платьі ASUS Z390-E Gaming 1.03 одна сделана в Ветнаме другая в Китае. Воставливал как раз плату китайскую, так как ветнамская имела повреждения тестолита.
Я сначала даже не заметил что на китайской плате нет всех ESD защит. Обратил внимание на ето после заменьі хаба. На ветнаской все как должно бьіть по схеме и борде то на китайской по одной защите AZC099-04SP.R7G такого же номинала а на доп котроллерах ЮСБ2.0 и 3.0 вообще не ставили...правда а зачем и так же работать будет но не долго.
Далее нет всех компонентов по схеме и борде к примеру дожна бьіть подтяжка на хаб SR4 по питанию 3.3 на 8.2кОм а ее нет. Сразу скажу ее не бьіло до заменьі хаба если что. Компонентьі качеством хуже нужньіх или ноунейм. Опять пример у нас с +5VSB_ATX через Р-канальньій транзистор в милипиздрическом корпусе sot23-3 на 4.5А формируется питание +5VDUAL_AUX для всей платьі вместо +5VSB_ATX на китайской плате стоит мосфет которьій нигде не бьется с маркировкой 22133 а должен стоять EMFA0P02J. Соответсвенно он здох от такой нагрузки и калился при работе. После заменьі даного гуавна на то что должно стоять а также допаивания всех подтяжек и ESD. Заменьі вилетевшего контролера USB2.0 GL852G (не бьіло генерации на 25Mhg кварце даже после заменьі кварца) ибо защитьі по ESD не стоят с завода. Подозреваю что он и рубил старт платьі как основная причина после дохлого p мосфета. Суть к чему китайская плата покупалась у нас по месту. Ветнамская приехала аж с США. Ревизия платьі одна и таже 1.03 :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1092
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
в форуме Apple
heeljets
24 янв 2020, 19:40
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
в форуме Asus
ironworld
11 июл 2019, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix Z390-F Gaming нет реакции на кнопку
в форуме Asus
HeXakep
07 апр 2020, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z390-I Gaming rev 1.03 не включается
в форуме Asus
nikpavl
04 май 2020, 22:26
