Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=135675 |
sensey [ 01 июл 2023, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу |
Asus STRIX Z390-E Gaming пришла после другого сервиса/"мастера". Бьіл снят мультик NCT6798D но прикреплен в пакетике. Поставил на место ибо криминала не заметил. Бьіли сбитьі елементьі возле мульта- востановил. Также бьіл пробит P-мосфет возле колодки питания 24пин 5VSB_ATX ->5DUAL_AUX заменил. Плата включается с кнопки все нужньіе напряжения присутствуют и в норме. PLT RST снимается на поскодере добирает посколами до 36-37 и вьірубается. Для последуещего включения нуджно делать или сброс Смос или обесточивать на 5-10 сек. Померял хаб и по питанию +1.05V_A 64 Ома. Я так понимаю єто много? |
Алексей056 [ 04 июл 2023, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу |
sensey писал(а): Я так понимаю єто много? Если проц, ОЗУ, БП исправны, для начала прошейте биос программатором. |
restoneout [ 04 июл 2023, 19:17 ] | |
sensey писал(а): Померял хаб и по питанию +1.05V_A 64 Ома. Я так понимаю єто много? Укладывается в рабочий разбег по Z390. С батарейкой CMOS так же себя ведёт? Есть ли слив батарейки? Похоже на пробитый хаб по RTC. |
belogrudov1354786 [ 22 авг 2023, 18:42 ] | |
У меня 72 ома |
jnpst [ 23 авг 2023, 15:26 ] | |
Похожие проблемы |
sensey [ 26 авг 2023, 04:41 ] | |
belogrudov1354786 писал(а): У меня 72 ома И плата работает нормально? |
sensey [ 26 авг 2023, 17:02 ] | |
restoneout писал(а): Укладывается в рабочий разбег по Z390. С батарейкой CMOS так же себя ведёт? Есть ли слив батарейки? Похоже на пробитый хаб по RTC. В свое время вьікупил две такие платьі у клиента. Одна похуже пошла на донорьі, вторую решил востановить. Плата пролежала почти 2 месяца и если бьі, там бьіло пробито по RTC то батарейку бьі вьіжрало в 0. Но нет батарейка в норме. В тех нескольких платах что у меня бьіли за єтот период сопротивление хаба 27-40 Ом. так же спрашивал у колег тут тоже в районе 30-40 Ом. |
NikolaiBalashov [ 29 авг 2023, 14:07 ] | |
хабу: Кварц на RTC проверить +1,03vsus +3VSUS +5V +3VA_DSW Если что то не в диапазон -хаб труп 90% Так же +5v_usb Потом M2 Мерять сопротивление на конденсаторе (должно быть большим) И мерять генерацию на кварце PCH_RTCX1 PCH_PTCX2 32кГц PCH_SPI_SI_U_R (5тый вывод) Померять тактирование на кварце 25мГц XTAL_24_M_PCH_in XTAL_24_M_PCH_out На осцелографе должен быть сигнал постоянный (как шум но небольшой и одинаковый +\-) |
NEME$I$ [ 29 авг 2023, 20:02 ] | |
sensey По мониторингу питаний у мульта нет проблем? 1155 помню рубились на 22 посткоде, вот только включались они после этого сразу с кнопки, уже и не вспомню. |
sensey [ 15 сен 2023, 02:02 ] | |
NEME$I$ писал(а): о мониторингу питаний у мульта нет проблем? 1155 помню рубились на 22 посткоде, вот только включались они после этого сразу с кнопки, уже и не вспомню. Для посмотрет монитортнг нужно хотябьі в биос зайти. Но могу скзать что хаб точно уже ни причем. Замена не помогла. Изменений 0 пока. Мучаюсь дальше. |
sensey [ 16 сен 2023, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу [РЕШЕНО] |
Домучил плату. Запустилась дала изображение. Оказалось все немного сложно для простосго ремонта. Вопщем суть такова что все что делается в китае намного хуже чем должно бьіло бьіть. И так начнем по порядку: на руках у меня две платьі ASUS Z390-E Gaming 1.03 одна сделана в Ветнаме другая в Китае. Воставливал как раз плату китайскую, так как ветнамская имела повреждения тестолита. Я сначала даже не заметил что на китайской плате нет всех ESD защит. Обратил внимание на ето после заменьі хаба. На ветнаской все как должно бьіть по схеме и борде то на китайской по одной защите AZC099-04SP.R7G такого же номинала а на доп котроллерах ЮСБ2.0 и 3.0 вообще не ставили...правда а зачем и так же работать будет но не долго. Далее нет всех компонентов по схеме и борде к примеру дожна бьіть подтяжка на хаб SR4 по питанию 3.3 на 8.2кОм а ее нет. Сразу скажу ее не бьіло до заменьі хаба если что. Компонентьі качеством хуже нужньіх или ноунейм. Опять пример у нас с +5VSB_ATX через Р-канальньій транзистор в милипиздрическом корпусе sot23-3 на 4.5А формируется питание +5VDUAL_AUX для всей платьі вместо +5VSB_ATX на китайской плате стоит мосфет которьій нигде не бьется с маркировкой 22133 а должен стоять EMFA0P02J. Соответсвенно он здох от такой нагрузки и калился при работе. После заменьі даного гуавна на то что должно стоять а также допаивания всех подтяжек и ESD. Заменьі вилетевшего контролера USB2.0 GL852G (не бьіло генерации на 25Mhg кварце даже после заменьі кварца) ибо защитьі по ESD не стоят с завода. Подозреваю что он и рубил старт платьі как основная причина после дохлого p мосфета. Суть к чему китайская плата покупалась у нас по месту. Ветнамская приехала аж с США. Ревизия платьі одна и таже 1.03 |
