Asus P5P43TD не работает сетевой контроллер AR8121-AL1E https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=135705 |
Maxim911 [ 03 июл 2023, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5P43TD не работает сетевой контроллер AR8121-AL1E |
Здравствуйте. В материнской плате Asus P5P43TD имеется проблема с сетевым контроллером. При включении платы загораются индикаторы на разъеме LAN порта, хотя кабель не был воткнут. В системе контроллер отображался корректно, но подключение было с восклицательным знаком, в Live Cd тоже самое. Заменил контроллер. Теперь при включении материнки индикаторы активности порта LAN не загораются и так же при подключении кабеля в порт без ОС. При загрузки ОС система обнаружила контроллер и при подключении кабеля индикаторы загораются, но без доступа к интернет, пакеты отправляются, но не принимаются. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? |
Almos2104 [ 04 июл 2023, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5P43TD не работает сетевой контроллер AR8121-AL1E |
было примерно такое на внешнем контроллере. слёт прошивки микросхемы EEPROM типа 93с66. но на материнках её не наблюдал. MAC-адрес нормально определился.? |
Maxim911 [ 04 июл 2023, 17:12 ] | |
Проблема была в MAC адресе, были нули. Настроил в свойствах адаптера и все заработало. Только вот сохранится ли MAC |
Сергей 72 [ 06 июл 2023, 18:58 ] | |
Maxim911 писал(а): Только вот сохранится ли MAC Не сохранится. Нужно прошивать спец утилитами из-под DOS |
gendirfish [ 07 июл 2023, 12:50 ] | |
Делал такое. Кажись утилита называлась mac112. Правда пришлось с другой старой платы MAC брать. С родным адресом почему-то не получалось. |
tfd1 [ 12 июл 2023, 18:11 ] | |
Maxim911 писал(а): Настроил в свойствах адаптера и все заработало Несколько раз сталкивался с глюками в работе контроллеров Atheros/Attansic на платах ASUS серии P5. Суть такая что вели они себя немного по разному но решение в конце одно и то-же. Драйвера также на все становились нормально (различных версий), контроллеры системой видятся а дальше варианты: бывало что сеть не работает и всё (линк есть, IP и передачи пакетов нету), бывало что вроди всё функционирует но приём в норме а вот если запустить что-то крупное на отдачу то система наглухо зависает. При том в Linux запущенном с CD-диска всё без проблем работает. Выяснилось что действительно надо менять мак. НО! Если у Вас там нули то ясно что адрес просто вытерт. В моём-же случае там были не нули, а нечто похожее на вполне себе вменяемый MAC. С которым тем не менее сеть нормально в "окнах" не работала. Можно было подобрать рабочий адресок просто случайно, но если активировать в BIOS PXE-загрузку то при запуске платы сетевой Boot-ROM отображает родной его "CLIENT MAC ADDR" с которым проблем в работе уже нету. Т.е. с какого-то перепугу в плате зашиты два мака, один из которых не вполне рабочий. Тот что в Boot-ROM - родой адрес. Еще можно его "хвост" в DMI-UUID увидеть, но подозреваю что в Вашем случае там было также пусто. ) Солюшн - либо каждый раз при переустановке системы/драйверов вручную прописывать верный MAC, либо прошить его разочек в BIOS. Полагаю что если сдампить оригинальную прошивку, поискать и отредактировать битый адрес на нужный да вшить обратно то всё будет чудесно работать. Ну либо как пишут люди выше, спец. утилитами это дело править, но я лично с такими утилитами дела не имел. ) |
