Текущее время: 28 апр 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Asus Z170-A останавливается на CPU_LED
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 13:11
Здравствуйте! Прошу помощи в необычном случае. Asus Z170-A Работает всё, кроме одного момента, останавливается на CPU_LED если в слот PCIEX16_2 (это не основной PCIEX16) что-то установлено, при чем не важно видеокарта PCIe x8 или сетевой адаптер PCIe x1. В других слотах с этими же устройствами все отлично запускается и работает. Слот прочистил спиртом и щеточкой. Сделал замеры служебных сигналов. Результаты прикрепил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-A останавливается на CPU_LED
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 13:30
Проверьте разделительные конденсаторы по линиям pcie. Попадалась как-то плата с различным глюками при установке карты в такой разъем
Проверить диодной прозвонкой линии до конденсаторов, подкинуть другой проц
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 14:52
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 13:20
Действительно, поставил другой проц, и все пошло))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-A горит красным cpu led
в форуме Asus
serenkiy
27
4404
04 авг 2020, 16:18
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 14
