Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: strix x299-xe damp TPU
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 11:31
Здравствуйте.
Проблема с запуском ОС. Как только начинается загрузка ОС, уходит в reboot. С SATA, с USB, с PCIE всё одинаково. windows, ubuntu - без разницы. Посткоды АА только с установочного носителя выдаёт, пока идёт установка.
Предполагаю, что прошивка TPU чудит.
Нужен damp c рабочей доски.
 Заголовок сообщения: Re: strix x299-xe damp TPU
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 16:04
Вряд ли, ищите проблему дальше на плате.
Начните с проверки мониторинга вольтажа и температур в BIOS.
Если нет косяков в BIOS, то тупо инит устройства не проходит и ОС ловит панику ядра, либо неверно сконфигурирована прошивка BIOS/ME.
По факту. Если есть перезагрузка, значит есть лог с BSoD или просто лог загрузки ОС, в котором может быть указание на конкретный драйвер или устройство.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:49
Пробуйте, только думаю не в ней дело
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 07:00
Мда, не помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. damp bios msi x299
в форуме Поиск BIOS
klolstnik
31 май 2023, 19:40
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На материнской плате ASUS ROG Strix X299-E Gaming II не работает слот PCIe
в форуме Asus
lixpex
07 июн 2026, 20:51
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. strix z370-f gaming TPU dump
в форуме Asus
hachikkz
22 май 2022, 12:04
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix x99 gaming tpu irog
в форуме Asus
anar96
20 фев 2023, 21:11
anar96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog strix x570-e gaming r1.05 c wi-fi TPU
в форуме Asus
Сергей988
05 июл 2023, 17:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 28
