Текущее время: 23 июн 2024, 06:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Frennis
Заголовок сообщения: Z9PE WS не работает с 2 процессорами ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 10:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53185_1463639269.png) |
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 13:25 Наличности на руках: 9.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток. Выкупил двухпроцессорную плату Z9PE ws
Проблемма не работает с CPU2, при установке 2го процессора, плата запускается, но не поднимаются напряжения на процессорах, только VSA CPU1. Пост карта молчит
При установке только CPU1, запускается работает На 2м сокете поднимается (без процессора) VCore2 -0,6v VSA2 - 0,6v VCCPLL_CPU2 - 0v VTT2 - 1.1v Короткого по питанию не заметил
Шим VCCPLL_CPU2 (rt8015) менялся, результат тотже EN на шиме отсутствует (Если снять оба cpu, en на 8015 cpu2 поднимается)
На шиме vccpll_cpu1 (rt8015) en присутствует всегда
![](images/spacer.gif) |
