Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS Prime Z270-p нет старта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 03:40
Добрый вечер попалась в руки указанная плата из того что успел посмотреть:
1. сопротивление по 3.3В 52 Ом;
2. садится батарейка на плате довольно быстро;
3. USB порты не замкнуты
4. нет реакции на кнопку включения при этом 3.3В присутствует при замыкании падает до нуля;
5. при этом ничего не греется;
Что нужно проверить в первую очередь определения неисправности
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z270-p нет старта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 08:21
RTC секция хаба или сдвоенный диод исключить для начала.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 06:04
shomamax В дополнение к ответу выше. Сопротивление на резисторах хаба какое? Окислов, следов пайки и неотмытого флюса нет? Мало ли какой хренью при пайке пользовались. Батарейку может и мульт высаживать, если неисправен или окислы есть на ножках. Сопротивление какое на контактах батарейки? По 3.3 В - падает до нуля на контактах кнопки? Или имеется ввиду, что мульт отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 17:41
Питание хаба 1,05V наличие проверьте
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 00:49
Добрый вечер давно собирался проверить но руки не доходили, сегодня выпаял его вроде живой. Смущает сопротивление на контакте +3V bat на землю 20 Ом Изображение
---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ----------
Добрый вечер извиняюсь за глупый вопрос но сопротивление на каких резисторах имеется в виду? Следов пайки, флюса, окислов и т.д. на плате нет. Сопротивление на контактах батарейки не проверил, надо обратно диод запаять, 3.3 В падает до нуля на кнопке.
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Питание 1.025В на хаб приходит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 19:40
Если после сдвоенного диода SD1 на 3-ем контакте 20 ом, готов хаб или мульт. Сопротивление на исправной плате полее 1мОм в этой точке. Начать с снятия мульта, если не уйдет сопротивление, хаб под замену.
Наверное имелось ввиду на конденсаторах, которые на подложке самого хаба. На рабочем сопротивление в районе 25ом. Но здесь скорей всего будет норма, т.к. питание хаба есть. До 1В хаб будет работать, ниже будет не стабильная работа, перезагрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
5007
23 дек 2019, 21:04
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z270-P
в форуме Asus
Lilcet
11 фев 2020, 13:15
Lilcet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
