Текущее время: 28 апр 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Asus p8b75-m rev 1.03 включается и выключается цикл
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 16:29
Плата без предыстории. Включается и выключается циклично. Напряжения все поднимаются, кроме питания видеоядра и напряжения на флешках отсутствуют вообще. На посте при включении ресет и промаргивает клок. Флешки шил дампами без проблем. Короткого по питанию нет. Напряжение на флешках также есть одно из напряжений хаба, там тоже по нулям.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75-m rev 1.03 включается и выключается цикл
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 17:01
Что-то не то пишете. Как нет питания на флешках, если они питаются от блока питания?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 17:34
... не вяжется...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 18:16
Получается, где-то обрыв. Смотрю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
REM писал(а):
не вяжется
Не совсем правильно написал, на этой линии питания флешек, также стоит кондёр, одним концом подцепленый к хабу. Справа от него стоит. Вот на нем тоже нет напряжения. Видимо, дежурного.
Апд. Нашел борду. Оказывается не напрямую от БП питаются флешки, а, видимо, с транзистора qpq620 с маркировкой 21е32. Вот на третьем выводе, где должно быть нужное напряжение +3v epw пусто. На первом и втором в дежурке +3vsb есть. Смотрю дальше.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 10:30
.. ещё и RTC в мосту на этой линии.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 13:52
Короткого на
Юрий13 писал(а):
+3v epw
Короткого нет. Думаю, что с каким-то транзистором проблема или ещё какой мелочи.
На котором должно быть напряжение, похож на р-канальный полевой. Вот на истоке и затворе у него напряжения есть, а на стоке как раз нет. Затвор управляется с соседнего биполярного транзистора. У которого на коллекторе 3.3в а на базе 0.36в кажется. На базу у него приходит сигнал slp через резистор с другого биполярника. Вот на одном конце 3.3в на другом 0.36в, те ,что на базе. Slp 3.3в отрабатывает. Кажется так вчера смотрел. Сегодня ещё буду копать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Вроде поднимается это напряжение. Уточню сегодня.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:41
в ме 1.05 идет ? на этих платах частенькая данная проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5Q-EM Rev 1.03G цикл. перезапуск
в форуме Asus
rsk
1113
10 ноя 2019, 21:12
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается
в форуме Asus
fan73
14
4424
11 июн 2018, 14:04
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
rusvirus
2937
21 ноя 2016, 03:09
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
5669
13 мар 2017, 12:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
2663
01 апр 2018, 16:35
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 28
