tuf b450m-pro gaming нет генерации на кварце https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=136683 |
Алексей056 [ 25 авг 2023, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | tuf b450m-pro gaming нет генерации на кварце |
Приветствую коллеги. Попала данная плата в ремонт с дефектом "не выдаёт изображение, после попытки разгона проца". При диагностике выявил отсутствие генерации на часовом кварце проца (севера) - на одном контакте есть генерация, на другом высокий уровень (генерации нет). Проверил обвязку кварца, все в порядке, заменил на другой ситуация не поменялась. Батарейка не просаживает, процессор рабочий (athlon 200 ge), биос шил. Решил проверить от безысходности всё: 1. Пробежался по сиквенсу (скрин приложил). 2,3,9,10 (12v, 5v, 3v) сигналы я думаю есть, плата бы не стартовала вообще. Svid Я так понимаю не должен быть 0.25в. Может не туда смотрю 2. Вот на этой части схемы (скрин приложил), сигнал с лева притянут к 1.8В (я так понял) потом нулевик и svidok. А там 0.250В. П. С. 1.8В на плате есть. Снял нулевик со стороны шима 0 со стороны проца 0,250В. 3. VDD_RTC, VDD_3VSB, VDD_1.8VSB пресутсвуют. Слипы высокий уровень. RSTCONOUT, RSTCONIN и O_RSMRST# сняты. 4. Плата с кнопки не выключается. Помогите разобраться с этим зверем |
pessimist [ 25 авг 2023, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: tuf b450m-pro gaming нет генерации на кварце |
Алексей056 писал(а): При диагностике выявил отсутствие генерации на часовом кварце проца (севера) - на одном контакте есть генерация, на другом высокий уровень (генерации нет). Это скорее всего не отсутствие генерации а срыв генерации при подключении осциллографа. |
Алексей056 [ 25 авг 2023, 20:15 ] | |
pessimist писал(а): Это скорее всего не отсутствие генерации а срыв генерации при подключении осциллографа. А как в этом убедится? делитель Х10 срывов быть не должно... Не разу такого не встречал |
pessimist [ 26 авг 2023, 21:01 ] | |
Можно попробовать сколхозить повторитель с минимальной входной ёмкостью. Если есть под рукой делитель 1/100 можно попробовать. Но это не нужно. Если у кварца есть сигнал на одной ноге то на другой тоже есть. Частота и форма правдоподобные? |
den2 [ 26 авг 2023, 23:25 ] | |
pessimist В чем интересно ещё может быть проблема. Было подобное на матерях на 1151,но там хабу было хана.Процессор у Алексей056 на другой матери работает. Завал частоты при использовании 1:10 думаю невозможен,не такой уж и слабый по уровню сигнал на кварце. От 0.25 до 0.6 иногда доходит. Если только хабовая часть процессора недозапитана или не видит какого-то сигнала. Тема мне тоже интересна,для общего развития. |
Lost code [ 01 сен 2023, 15:59 ] | |
по питанию ядра хаба 1,05V какое сопротивление? |
Алексей056 [ 15 сен 2023, 16:45 ] | |
Отдал без ремонта. Тему закрываю. |
