Текущее время: 28 апр 2024, 22:25
Sergej0720
Заголовок сообщения: TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) работает не со всеми БП Добавлено: 15 сен 2023, 20:12 |
Сообщения: 7 Откуда: Пермь
Здравствуйте коллеги помогите разобраться в нестандартном для моего опыта недостатке. Имеется материнская плата TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) со слов клиента "перестала включаться", они подумали что виновен БП, нашли где-то простенький блок питания на 400W, подключили, старт есть. Далее купили б\у мощный блок на 800W и установив его обнаружили что при нажатии на кнопку включения на несколько секунд загораются подсветки начинают вращаться кулера и всё тухнет. Далее системный блок был передан мне, я проверил клиентский блок на своей тестовой мат плате обнаружил что запуск есть, а клиентский системный блок проверил на своём тестовом БП (AERCOOL 500W) и обнаружил что тоже запуск есть всё в порядке. Но клиентский блок с его комплектующими пытается стартовать и тут-же "тухнет" Предположил, что поскольку клиентская плата посерьёзнее моей проверочной, то и потребление по одной или нескольким питаниям у неё повыше, и скорее всего клиентский БП не выдерживает нагрузку по какой-то из линии питания и уходит в защиту. Предложил клиенту купить новый блок питания и сейчас у меня поведение платы клиента следующее: - с новым БП Deepcool 750W либо стартует, но при выключении у неё продолжает работать кулер процессора и вентилятор в самом БП (всё остальное, включая корпусные вентиляторы останавливается). Либо так-же "тухнет" через несколько секунд после нажатия кнопки включения. Либо, если достать видеокарту, то "не тухнет", но при выключении продолжает работать кулер процессора и вентилятор в самом БП. Этот блок питания я тоже проверил на своей плате - там всё ОК - С моим проверочным БП по прежнему всё ОК - никаких проблем Насколько я сравнил, то у предыдущего БП и нового есть поддержка ErP Regulation, а у моего тестового нет. Может кто-то сталкивался, может ли из-за этого быть
P.s. пробовал с другой видеокартой, с отключенной все периферией, сбрасывал bios, обновил bios до последней версии - ничего не помогает.
Sergej0720
Заголовок сообщения: Re: TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) работает не со всеми БП Добавлено: 16 сен 2023, 10:44 |
BMA писал(а): А в биос ErP support включать/выключать пробовали ? Да, все вариации параметров во вкладке AMP Configuration (в том числе ErP) перепробовал. Ещё по наблюдениям: когда переключаю БП (например подключаю свой Aercool 500W) плата при первом включении один раз выключается и запускается по новой, далее каждый раз включается сразу (даже если обесточить БП и потом опять подключить). Но стоит только переключить на другой БП, то опять при первом включении такой "рестарт". Такое предположение что происходит какая-то конфигурация под подключённый БП. На данный момент при подключении нового БП (Deepcool 750W) плата стартует, выключается и повторно не пытается включиться. На другой материнской плате такого эффекта (первый раз при подключении другого БП выключение - включение) нет плата запускается с первого раза с любыми БП (в том числе с Deepcool). Возможно подобное поведение TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) нормально, например при включенном ErP, но оно не меняется при выключении и даже при сбросе bios. Или есть ещё какой-то параметр или опция по "само конфигурированию" этой платы при подключении другого БП
laxycan
Заголовок сообщения: Re: TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) работает не со всеми БП Добавлено: 16 сен 2023, 12:17 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
Интересная тема, полистал про эти стандарты, получается где то как в машине современной, куча лишних движений, как заглушил, еще полчаса молотят разные блоки, а потом уже засыпают, для снижения энергопотребления. Тут видимо мульт или что-то рядом меняет , тусует варианты работы в дежурке. Снижение парникового эффекта Беглый поиск выдал, что в этой плате мульт Nuvoton NCT6798D, есть 500 страничный мануал а вот немного про работу подобной системы: Как и на большинстве современных плат, в BIOS можно включить параметр «EuP Control», чтобы свести к минимуму энергопотребление в выключенном состоянии. Этот параметр находится в подразделе «ACPI Settings».
Рассмотрим пример входа (рис. 1) в состояние Intel Deep Sleep Well (DSW - глубокий сон): - PCH установит SUS_WARN # и выключит 5VDUAL; - после того, как уровень 5VDUAL, станет ниже 1,05В, F71869A будет выдавать SUS_ACK #, чтобы сообщить PCH — я готов к входу в DSW; - PCH уменьшит внутренний VccSUS и подтвердит это выдачей SLP_SUS# в F71869A; - F71869A выключит 5VSB и 3VSB (с помощью ERP_CTRL0 #) и введет Состояние DSW.
Чтобы выйти из состояния DSW: - PCH отключит SLP_SUS#, включит полевые транзисторы SUS и увеличит внутренний 1,05В VccSUS; - после повышения напряжения SUS RSMRST# будет удален, а PCH снимет SUS_WARN #, и появится 5VDUAL. Функция DSW контролируется F71869A (вместо прямого управления PCH), поэтому будет больше событий пробуждения, таких как LAN, KB/Mouse, SIO RI# wake up, а не 3 события пробуждения (RTC, кнопка питания и GPIO27) для Intel DSW. Кроме того, для достижения более низкого энергопотребления F71869A предоставляет ERP_CTRL1# для выключения V3A, чтобы система могла перейти в состояние Fintek G3.Резюмируя, раз работало, а потом перестало, можно предположить, что что-то отгорело. И теперь не управляется, но хорошо хоть работает. В начале двухтысячных помнится была фирма эпокс, там тоже некоторые материнки не со всеми БП работали, тупо подбор решал, или куда то резисторок вставляли, но там это с магазина было, в отличии от данной ситуации
Sergej0720
Заголовок сообщения: Re: TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) работает не со всеми БП Добавлено: 16 сен 2023, 16:49 |
Попробовал подключить к этой плате ещё один БП: ZALMAN GigaMax (GVII) 750W Поведение такое: - с блоком питания ZALMAN GigaMax (GVII) 750W - при нажатии на кнопку включения на секунду есть попытка запуска и всё тухнет (с видеокартой и без неё - одинокого)
- с блоком питания Deepcool PM750D 750W - при нажатии на кнопку включения на несколько секунд есть попытка запуска и всё тухнет (без видеокарты - не тухнет)
- с блоком питания Aercool Cylon 500W - всё отлично запускается и работает
Все БП 100 исправны и проверены на других платах. И насколько я сравнил характеристики у всех схожий набор опции (PFC активный и поддержка ErP)
Sergej0720
Заголовок сообщения: Re: TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) работает не со всеми БП Добавлено: 25 сен 2023, 17:34 |
sensey писал(а): А поищите на плате елемент PQ4526 как он себя ведет с разньіми бп? Он на этой плате отсутствует. сигнал S_SLP_S3# (на первом выводе) поднимается при нажатии на кнопку в высокий уровень (3.3V). И с БП 500W (с которым всё ОК) и с новым (с которым не стартует). ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- Нашёл видео от "Гитарюга" 6-ти летней давности - у него тоже была проблема с платой Asus, которая работала только с одним БП из трёх (проверенных) - он предположил возможным виновником мультиконтроллер, после замены которого проблема решилась. Почему предположил что мульт непонятно, но проблему решил. Я тоже заказал и заменил мультиконтроллер, но ничего не изменилось. Дополнительно увидел следующее, что при старте от нового БП, тот на 1-2с стартует и тухнет, а вот сигнал PS_ON остаётся в низком уровне - если нажать и поддержать кнопку включения, то он возвращается в высокий уровень. Т.е. похоже что выключается сам БП от перегрузки или резкого изменения тока по одной из линии питания.
