есть материнка Asus Prime A320M-A rev1.00 без мульта. Там стоял IT8655E Может у кого есть полное его обозначения, с какими буквами в конце он должен быть IT8655E - HXS , GXa или FXA ? Boardview скачал с этого ресурса, но там нет обозначений какие элементы должны стоять.
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-A rev1.00 какаой мульт установлен ?
Добавлено: 04 окт 2023, 00:19
Зарегистрирован: 16 фев 2023, 10:20 Наличности на руках: 26.00 Сообщения: 22 Откуда: Россия
Спасибо. поставил мульт ITE8655E HXS плата запустилась и работает. Но появилась другая проблема-высаживается батарейка стабилизатор PU7000 был почти в КЗ. Заменил на AP2138N-1.5TRG1. КЗ явного теперь нет но батерейка потихоньку высаживается. Замеры сопротивления относительно земли: + батарейки 111кОм PU7000 (2) +1.5V_RTC - 455кОм
guar33
Добавлено: 04 окт 2023, 15:41
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,933.13 Сообщения: 2299 Откуда: Одесса
А что стояло? Если он стоит в цепи rtc, то явно маловато 1.5в
SergSV
Что стояло не знаю , спецификации нет в борде. но с PU7000 линия идет +1.5V_RTC это на перемычку сброс CLRTC. Нашел дохлый элемент SD1 это типа BAT54C . 1 и 3 нога SD1 звонились как 0.7кОм в обе стороны. Заменил на BAT54C и все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
