Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 20:19
Приветствую
Попросили посмотреть мать сию.
Помер с фейрверком AOZ5317NQI по VDDCR_CPU
По поводу процессора ,возможно жив,так как проверяли его на другой матери,там он встал по памяти (хотя там сама мать глючит по памяти).
Ну хоть не вынес подопытную.
Вопрос где купить AOZ5317NQI или как правильно вбить на Али.11 продаётся,а вот 17 не ищется.
Надеюсь более ничего не вынесло.
---------- Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: ----------
На первый взгляд должен подойти AOZ5332QI
Поизучаю ДШ
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 20:50
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=6#detail
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 37867.html
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 20:53
AndreyVl96
это я тоже находил....тут бы без такой экзотики.Нет возможности этим пользоваться.
Поизучаю ДШ как выше писал,если встанет 32,то впендюрю его.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 08:42
Есть отличие по току и напряжению бутстрапа...у 17 ток на 10 А больше чем у 32 (60 против 50).
Возможно можно этим и принебречь.
Хотя по хорошему нужно ставить сопоставимое...но.
---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ----------
Либо ставить 11,разница по току уже в 5 А всего...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 07:43
Так написали бы продавану 32-ого на алике, может и 17-ый у него же найдется.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 12:48
ДРМОСом тут не обойтись.
Тут прогар по крайней мере на пол текстолита под ним в глубину.
Снял ДРМОС ,а там чернота,дремелем немного подшаманил,но увы,почти КЗ так и не пропало.
Меж 12V и землёй по тестеру 0,46 Ома,подаю в линию VCORE 1 В ,ток не поднимается выше 405 мА.
Меж VCORE и 12V КЗ полное .Там ток равен 550 мА.
И при этом ничего не греется.Вероятно межслоевое.
Как понимаю,была бы фаза последняя или первая то можно было бы попробовать её исключить.
А тут она либо вторая,либо предпоследняя.
ДРМОС PUQ1061,дроссель PL1061
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 14:52
Можно смело подавать до 3В. Смотрите по наименьшом вольтаже конденсаторов. Ток потребления вьірастет может что и загреет. Но вполне возможно что сидит еще один дрмос с коротким.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 15:32
sensey
пока проблема в том,что если и ещё что сидит,то даже если и найду ,не смогу исключить мертвую фазу.Если придётся продирать всё насквозь.
А возможно придётся.
С КЗ дела уже имел,но там и токи были не маленькие...а тут как-то...пшик и всё.
Чуть позже подам тогда.Главное не спалить ШИМку при этом.
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
Сейчас вот такая вот дырка.
Нижний рад контактов весь отгорел,а это считай управление и питание. И справа тоже отгорело.
https://photos.app.goo.gl/qpmTsH5o8S2rhe9D6
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 52 секунды: ----------
Подал пока 2.2 В более не рискнул.Нагрева нет,ток 1.3 А.
Судя по конденсаторам установленным более 4 В не подавать.Чуть позже доведу до 3 В и посмотрю что и как.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ----------
Если плату оставят на понедельник,то заменю свои провода от ЛБП.Больно китайские они.Греются.
И снова проведу эксперимент с напряжением.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 02:21
Там по 3 дрмоса в паралели по идеии и два будут справлятся. Можно канешно накинуть дрмосов на пару ампер поболее дл успокоения души. Там где-то на шиме должен бьіть пин по лимиту тока (шим не програмируемьій) его нужно будет заменить на поменьше по таблице. У меня др мос начинал греться примерно при 5-7 ватах еле-еле теплеее остальньіх.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 10:31
sensey
да,вы правы,я чёт сразу не посмотрел про параллельность фаз.
ДШ на ШИМку не нашёл,так что пока с поверлимитом не понятно как корректировать.
Пока закажу расходку для шлифовки,постараюсь всёж выпилить прогар,а далее видно будет.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 21 секунду: ----------
Т.е. получается,тут три ДРМОСа на одном PWM сидят.
От каждой фазы в общие точки ISEN N/P через резисторы приходит напряжение до и после дросселя,выступающего токовым шунтом.
И если я правильно понял,нужно пересчитать именно эту цепь ,увеличить/уменьшить эти резисторы так,чтобы приходящее напряжение на ISEN оставалось таким же.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:34
Єто мое предположение пин ILIM назван или как-то так можна смотреть на предьідущие серии шимов от ричтек.
Смею опять предположить что менять особо будет нечего.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:16
sensey
Мнение в принципе здравое,как на мой взгляд,за неимением другого мнения.
Интересно если это Ричтек перемаркированый,то какой именно.
Борду на мыло скинул если что.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Хотя скорее всего она у вас есть...
Из стандартного есть только IMON ,но это выход.
Человек не станет урезать фазу и лимиты....сказал продаст мать.
Но надеюсь к тому времени мне удастся ещё немного её посмотреть.Так как интересно самому,а вдруг выйдет.
---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ----------
Скорее всего вот он родненький https://www.richtek.com/assets/product_ ... 4AE-03.pdf
Таки да,он и есть,некотрые пины они опустили,но в целом один в один вроде.Жаль знаний не хватает,так бы уже надумал чего.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:19
Если убрать короткое то все получится. Но лимит по току стоит пересмотреть, хотя тут скорее нет такого параметра (((( смотрел бегло. Нужно вичитать даташит. Более чем уверен что етот параметр должен кемто контролироваться.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 23:33
Кто может подсказать,у Райзен 5 7600Х по VCORE какое сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 15:58
Посидел ещё с матерью,повыпиливал прогар. Часть КЗ ушло...Подал снова напругу с ЛБП - начал греться второй ДРМОС в ветке,снял,за ним и третий подоспел.
Вынесло всю ветку.
По идее при таких вводных,ШИМке могло и повезти и она жива.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 05:07
Если никаких критический отклонений типа заниженого сопротивления по питанию шимки и по шинах нет по пвм все одинаково то вполне себе может жить НО при пожарах врм часто прошика которая внутри может повредится.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 15:47
Ситуацию человеку описал,описал расходы и ситуацию ,что будет 50/50,мать он всё ж решил продать...тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi AM5
karlan
09 фев 2024, 20:03
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, how to turn it on without cpu
в форуме Asus
karlan
16 фев 2024, 09:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Colorful B650 Gaming Frozen помогите определить микросхему
Atlantt
05 сен 2024, 17:17
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внезапная перезагрузка B650 GAMING X AX V2
в форуме Gigabyte
gtstafford
23
2054
08 сен 2026, 20:43
oraculorafa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 20
