Текущее время: 28 апр 2024, 01:26
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 14 окт 2023, 13:48 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
ДРМОСом тут не обойтись. Тут прогар по крайней мере на пол текстолита под ним в глубину.
Снял ДРМОС ,а там чернота,дремелем немного подшаманил,но увы,почти КЗ так и не пропало. Меж 12V и землёй по тестеру 0,46 Ома,подаю в линию VCORE 1 В ,ток не поднимается выше 405 мА. Меж VCORE и 12V КЗ полное .Там ток равен 550 мА.
И при этом ничего не греется.Вероятно межслоевое.
Как понимаю,была бы фаза последняя или первая то можно было бы попробовать её исключить.
А тут она либо вторая,либо предпоследняя. ДРМОС PUQ1061,дроссель PL1061
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 14 окт 2023, 15:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): Снял ДРМОС ,а там чернота,дремелем немного подшаманил,но увы,почти КЗ так и не пропало. Меж 12V и землёй по тестеру 0,46 Ома,подаю в линию VCORE 1 В ,ток не поднимается выше 405 мА. Меж VCORE и 12V КЗ полное .Там ток равен 550 мА. Можно смело подавать до 3В. Смотрите по наименьшом вольтаже конденсаторов. Ток потребления вьірастет может что и загреет. Но вполне возможно что сидит еще один дрмос с коротким.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 14 окт 2023, 16:32 |
senseyпока проблема в том,что если и ещё что сидит,то даже если и найду ,не смогу исключить мертвую фазу.Если придётся продирать всё насквозь. А возможно придётся. С КЗ дела уже имел,но там и токи были не маленькие...а тут как-то...пшик и всё. Чуть позже подам тогда.Главное не спалить ШИМку при этом. ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- Сейчас вот такая вот дырка. Нижний рад контактов весь отгорел,а это считай управление и питание. И справа тоже отгорело. https://photos.app.goo.gl/qpmTsH5o8S2rhe9D6 ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 52 секунды: ---------- Подал пока 2.2 В более не рискнул.Нагрева нет,ток 1.3 А. Судя по конденсаторам установленным более 4 В не подавать.Чуть позже доведу до 3 В и посмотрю что и как. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ---------- Если плату оставят на понедельник,то заменю свои провода от ЛБП.Больно китайские они.Греются. И снова проведу эксперимент с напряжением.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 15 окт 2023, 03:21 |
den2 писал(а): Сейчас вот такая вот дырка. Нижний рад контактов весь отгорел,а это считай управление и питание. И справа тоже отгорело. Там по 3 дрмоса в паралели по идеии и два будут справлятся. Можно канешно накинуть дрмосов на пару ампер поболее дл успокоения души. Там где-то на шиме должен бьіть пин по лимиту тока (шим не програмируемьій) его нужно будет заменить на поменьше по таблице. У меня др мос начинал греться примерно при 5-7 ватах еле-еле теплеее остальньіх.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 15 окт 2023, 11:31 |
sensey да,вы правы,я чёт сразу не посмотрел про параллельность фаз. ДШ на ШИМку не нашёл,так что пока с поверлимитом не понятно как корректировать.
Пока закажу расходку для шлифовки,постараюсь всёж выпилить прогар,а далее видно будет. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 21 секунду: ---------- Т.е. получается,тут три ДРМОСа на одном PWM сидят. От каждой фазы в общие точки ISEN N/P через резисторы приходит напряжение до и после дросселя,выступающего токовым шунтом.
И если я правильно понял,нужно пересчитать именно эту цепь ,увеличить/уменьшить эти резисторы так,чтобы приходящее напряжение на ISEN оставалось таким же.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 15 окт 2023, 16:34 |
den2 писал(а): Ш на ШИМку не нашёл,так что пока с поверлимитом не понятно как корректировать. Єто мое предположение пин ILIM назван или как-то так можна смотреть на предьідущие серии шимов от ричтек. den2 писал(а): И если я правильно понял,нужно пересчитать именно эту цепь ,увеличить/уменьшить эти резисторы так,чтобы приходящее напряжение на ISEN оставалось таким же. Смею опять предположить что менять особо будет нечего.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 15 окт 2023, 19:16 |
senseyМнение в принципе здравое,как на мой взгляд,за неимением другого мнения. Интересно если это Ричтек перемаркированый,то какой именно. Борду на мыло скинул если что. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- Хотя скорее всего она у вас есть... Из стандартного есть только IMON ,но это выход. Человек не станет урезать фазу и лимиты....сказал продаст мать. Но надеюсь к тому времени мне удастся ещё немного её посмотреть.Так как интересно самому,а вдруг выйдет. ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- Скорее всего вот он родненький https://www.richtek.com/assets/product_ ... 4AE-03.pdf ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- Таки да,он и есть,некотрые пины они опустили,но в целом один в один вроде.Жаль знаний не хватает,так бы уже надумал чего.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 15 окт 2023, 20:19 |
den2 писал(а): Но надеюсь к тому времени мне удастся ещё немного её посмотреть.Так как интересно самому,а вдруг выйдет. ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- Скорее всего вот он родненький https://www.richtek.com/assets/product_ ... 4AE-03.pdf Если убрать короткое то все получится. Но лимит по току стоит пересмотреть, хотя тут скорее нет такого параметра (((( смотрел бегло. Нужно вичитать даташит. Более чем уверен что етот параметр должен кемто контролироваться.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI Добавлено: 18 окт 2023, 06:07 |
den2 писал(а): По идее при таких вводных,ШИМке могло и повезти и она жива. Если никаких критический отклонений типа заниженого сопротивления по питанию шимки и по шинах нет по пвм все одинаково то вполне себе может жить НО при пожарах врм часто прошика которая внутри может повредится.
