Текущее время: 28 апр 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: P8H61-M LE R2.0 (rev. 1.02) циклический reset после post кода 62  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 17:02
Здравствуйте.
Когда-то были приобретены под восстановление две одинаковые платы (модель в названии темы), у обоих одинаковая неисправность - они реагируют на кнопку включения, реагируют на сброс cmos, реагируют на отсутствие\наличие памяти, но постоянно перезагружаются не успев инициализироваться, на post карте коды доходят до 62, плата сбрасывается и так по кругу. Симптомы один в один как в этой теме, за одним исключением - платы визуально не повреждены, ethernet контроллеры не пробиты.
В процессе диагностики случайно заметил следующий нюанс - платы запускаются, если вместо кнопки включения нажать reset. Начал разбираться в этом направлении и обнаружил, что на обеих платах пробиты полевики iq1 и iq4 в направлении исток-затвор (транзисторы 2n7002, коммутируют сигналы кнопки включения и кнопки reset между колодкой передней панели и мультиконтроллером), а у обоих этих полевиков на затвор, помимо сигналов с колодки подтянут сигнал со стока транзистора iq2. После замены обоих транзисторов обе платы заработали.
Надеюсь кому-нибудь это поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
1978
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z565 (LA-5754P rev 1.0) остановка пост кода 17
novichok
3059
10 июл 2015, 16:27
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
