P5K-VM - ошибки памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=137741 |
Русич [ 17 окт 2023, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | P5K-VM - ошибки памяти |
Всем здравия! Старичок Asus P5K-VM с процессором Е7400 изначально глючил во время работы, выпадал в синий экран. Выяснилось, что проблема в памяти, однако на другом компе память тест проходит. На этом - ошибки. Что интересно если поставить один модуль - тест проходит. Визуально проблем нет. BIOS обновлял. Другой процессор подкидывал. Может кто сталкивался? |
REM [ 17 окт 2023, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5K-VM - ошибки памяти |
сталкивался на G31 север был в полуотвале... или куллер со всей дури клипсы давили... или память молотком забивали.. или бог его знает правда чуть не так было... 2-е планки в одноканале, причём в дальних слотах работали, а в ближних, или в двухканале в любых - ошибки. |
alexandr777 [ 17 окт 2023, 18:46 ] | |
я бы кондеры глянул на еср |
REM [ 17 окт 2023, 18:59 ] | |
Цитата: я бы кондеры глянул на еср ну да... ну да... на ничё что полимерки - ВСЕ!?... и то что Эркюль не ткнулся осциллографом в питальник - не поверю. |
alexandr777 [ 17 окт 2023, 19:30 ] | |
REM писал(а): пописать лучше сходите компенсации словить смотрю вам не помешает, ктож так вас учил с людьми разговаривать |
REM [ 17 окт 2023, 19:44 ] | |
ну шутка же... смайлик зачем тогда. |
gromTs [ 17 окт 2023, 19:50 ] | |
Несколько было таких плат в руках и просто VM и VM DO. У всех ушатанные южные мосты были не смотря на радиатор. Симптомы похожие подвисали случайным образом. |
REM [ 17 окт 2023, 19:56 ] | |
та не... контроллер памяти в севере тем более на одной планке всё работает... |
BMA [ 17 окт 2023, 20:11 ] | |
Было подобное . BAT54CW в улучшение ушёл по питанию шимки отвечающей за 1V8 . |
gromTs [ 17 окт 2023, 20:24 ] | |
REM писал(а): та не... контроллер памяти в севере Это ясно, просто изначально стоял вопрос что может быть если глючит. А вообче я лично бы сначала загрубил бы тайминги с 2 планками, штатно она вроде заводится с 5-5-5-15, поставил бы 6-6-6-18 как любят прошивать китайцы, поглядел бы как оно сыплет ошибки. Потом там по моему напряжение на памяти можно натянуть до 2в, поставил бы 2 и померял сколько по факту, и аналогично по питанию севера. По итогам бы уже думал.
Русич [ 18 окт 2023, 12:18 ] | |
Не ожидал такого бурного обсуждения))) По питанию порядок. Поставил частоту памяти 667 - работает... Погоняю ещё... Видимо проблема в севере или его питании, но я её не вижу... |
prapar [ 18 окт 2023, 20:10 ] | |
надо не планки на других компах проверять а другую память пробовать - 775 интел к памяти всегда не ровно дышал - помню процентов 60% памяти только с амд работала |
