Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 06:05
Материнская плата ASUS H110i-plus r:1.01 кулер вращается, пост кодов нет, reset не отпускает. Питание процессора Vcore-0volt, Vcc-0volt. Питания опер. памяти все в норме, кроме Vtt-милливольты, а должно быть 0,6 вольта.
Согласно boardwiev все прозвонил, Vtt памяти должен формироваться с 3 ноги RT9088AGQW. Сигнал EN 3 вольта доходит до резистора 8.2кОма, далее на 7 ногу не доходит, резистор исправный. 1.2 вольта четко формируется. RT9088AGQW вроде как живая.
Vcc процессора должен формировать UP1540PDDA, но там тишина. Все пути идут в сторону хаба. На форуме есть похожая тема с другой платой, но без логического конца.
Прежде чем приговорить хаб, хотелось бы совета.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 04:16
Тема актуальна, жду помощи.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 08:38
VTT без питания проца не заведется, процессор управляет включением VTT сигнал H_DDR_VTT_CNTL так как питания процессора у тебя не заводится то про VTT забудь.... Ищи проблему отсутствия питания процессора. VCCSA смотри 7 нога микросхемы UP1540P согласно даташиту должно быть более 0.3 вольт если меньше то микросхема отключается...Да и пока VCCSA не появится про VCORE тоже забудь....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 15:25
Смотри повер сиквенс, там по порядку запуск напряжений и отслеживай, что после чего должно появиться.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:53
а питание хаба в дежурке есть?
Сопротивление по питанию ядра хаба?
Нулевики смотреть с обратной стороны! viewtopic.php?f=224&t=131780&hilit=%2Ah110i%2A
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 19:03
Я как то было, что долго искал, в итоге обрыв где то в текстолите нашёл, не доходило напряжение на открытие транзистора.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 04:46
Спасибо всем за ответы, буду копать в сторону питания процессора. Результат сообщу.
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 59 секунд: ----------
Помогла повторная замена uP1540P. Первую микросхему кажется перегрел при пайке, или бракованная была. Материнская плата заработала. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h110i-plus сбита мелочевка, есть ли борда?
в форуме Asus
Lost code
2628
16 янв 2023, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h110i plus после замены хаба нет изо
в форуме Asus
Lost code
13
3194
01 фев 2023, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти
в форуме Asus
Ksercss
3955
04 окт 2021, 20:44
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
10467
17 мар 2024, 22:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
11765
16 янв 2020, 10:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
