ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=137978 |
AlexNaz [ 28 окт 2023, 07:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти. |
Материнская плата ASUS H110i-plus r:1.01 кулер вращается, пост кодов нет, reset не отпускает. Питание процессора Vcore-0volt, Vcc-0volt. Питания опер. памяти все в норме, кроме Vtt-милливольты, а должно быть 0,6 вольта. Согласно boardwiev все прозвонил, Vtt памяти должен формироваться с 3 ноги RT9088AGQW. Сигнал EN 3 вольта доходит до резистора 8.2кОма, далее на 7 ногу не доходит, резистор исправный. 1.2 вольта четко формируется. RT9088AGQW вроде как живая. Vcc процессора должен формировать UP1540PDDA, но там тишина. Все пути идут в сторону хаба. На форуме есть похожая тема с другой платой, но без логического конца. Прежде чем приговорить хаб, хотелось бы совета. |
AlexNaz [ 31 окт 2023, 05:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти. |
Тема актуальна, жду помощи. |
Profiserg [ 31 окт 2023, 09:38 ] | |
VTT без питания проца не заведется, процессор управляет включением VTT сигнал H_DDR_VTT_CNTL так как питания процессора у тебя не заводится то про VTT забудь.... Ищи проблему отсутствия питания процессора. VCCSA смотри 7 нога микросхемы UP1540P согласно даташиту должно быть более 0.3 вольт если меньше то микросхема отключается...Да и пока VCCSA не появится про VCORE тоже забудь.... |
Андрей Сенин [ 31 окт 2023, 16:25 ] | |
Смотри повер сиквенс, там по порядку запуск напряжений и отслеживай, что после чего должно появиться. |
Lost code [ 31 окт 2023, 19:53 ] | |
а питание хаба в дежурке есть? Сопротивление по питанию ядра хаба? Нулевики смотреть с обратной стороны! viewtopic.php?f=224&t=131780&hilit=%2Ah110i%2A |
Dymok_18 [ 31 окт 2023, 20:03 ] | |
Я как то было, что долго искал, в итоге обрыв где то в текстолите нашёл, не доходило напряжение на открытие транзистора. |
AlexNaz [ 01 ноя 2023, 05:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти. [РЕШЕНО] |
Спасибо всем за ответы, буду копать в сторону питания процессора. Результат сообщу. ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 59 секунд: ---------- Помогла повторная замена uP1540P. Первую микросхему кажется перегрел при пайке, или бракованная была. Материнская плата заработала. Всем спасибо. |
