Asus F2A55-M LE нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138118 |
Andrey_borsk [ 03 ноя 2023, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F2A55-M LE нет инициализации |
Доброго времени суток, прошу о помощи. Нашёл плату asus f2a55-m le у себя, у неё следующий дефект: при подключении питания загорается лампочка дежурки, стартует, но спикер не отзывается, процессор с чипсетом греются, процессор athlon x4 760k, видео дискретное поставил, память сто процентов рабочая, мать с виду чистая, никаких внешних дефектов нет, батарейку биоса менял - не помогло, думал биос мог полететь, скачал с оф сайта биос и прошивал - также не помогло, промерял мультиметром все линии по коннектору 24 пин, везде сопротивления в норме, кз нигде нету |
Psy [ 05 ноя 2023, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F2A55-M LE нет инициализации |
а как вы биос прошивали с оф сайте ? через прогер не обрезая ? |
Andrey_borsk [ 05 ноя 2023, 18:16 ] | |
Psy Не обрезал, оба раза прошивал просто биос с сайта |
ivanov [ 05 ноя 2023, 18:35 ] | |
надо обрезать ASUS CAPtoBIN |
Psy [ 05 ноя 2023, 19:30 ] | |
найди тут слитый бинарник и прошей |
Andrey_borsk [ 05 ноя 2023, 19:42 ] | |
Psy у меня из-за статуса новичка нельзя ниче из файлов на форуме смотреть, даже если и найду скачать не получится |
Psy [ 05 ноя 2023, 21:28 ] | |
нет проблем , есть инструкция и даже прога по переделки оф файла в пригодный для заливки , ну если пря м очень надо то или набей 15 сообщений или найди ссылку я тебе в личку скину |
Vasyasneg [ 05 ноя 2023, 23:42 ] | |
Скинул в ЛС. |
Andrey_borsk [ 06 ноя 2023, 01:36 ] | |
Psy Прошил всё в bin файл, результат тот же, при включении ноль сигналов, разве что один раз выключился, но это скорее всего из-за перегрева тк проц был без кулера, на вытаскивание оперативной не реагирует никак |
den2 [ 06 ноя 2023, 01:43 ] | |
У FM2 любит иногда,как и на большинстве АМДшек отмирать хаб (то что под радиатором на плате),но нужны замеры с вашей стороны,полностью. Это самый худший вариант.Борду скину на почту,смотрите что и как. |
Andrey_borsk [ 06 ноя 2023, 12:38 ] | |
den2 Борда есть, но только я редко сталкивался с ремонтом плат и где конкретно делать замеры не знаю, механических повереждений тоже не нашел |
alexandr777 [ 06 ноя 2023, 16:01 ] | |
Andrey_borsk писал(а): я редко сталкивался с ремонтом плат и где конкретно делать замеры не знаю тогда сначала изучать мат часть, потом сиквенсы смотреть при одинаковых симптомах неисправности (даже на одинаковых платах у разных потребителей) многовариантность присустствует в причине неисправности, замеры парвильные и их описание сужают её поиск гадать на попадания в одинаковости неисправностей очень лотерейно, придется понимать как что должно работать основное, а, как не должно, чтобы задать правильный, конкретный, вопрос, чтобы получить нужное напрвление |
Andrey_borsk [ 08 ноя 2023, 17:25 ] | |
Появилась посткарта, при включении выдаёт посткод c5 и сразу перезагружается, сеть нагревается до 30 градусов (от 25), диоды на rj-45 не горят. промерил падение напряжения на юсб портах: 0,745v на всех. на S_RTCCLK 8.2 кОм, вроде всё в пределах нормы, на s_eup 3.6 кОм, напряжения 1.1v_sb и 3vsb поднимаются при старте, vcore поднимается, 1,5в на оперативной так же присутствуют. хаб с виду чистый, на керамике рядом были следы от терможвачки, их очистил, около 15 секунд хаб погрел на 350 градусах - результата не дало. на каких участках ещё можно сделать замеры? |
den2 [ 08 ноя 2023, 20:02 ] | |
Без памяти какой код ? Сеть снимите лучше,если говорите греется. |
Andrey_borsk [ 08 ноя 2023, 21:39 ] | |
den2 Без памяти тот же c5. Сеть снять нет возможности, она на bga шарах, а флюс закончился |
den2 [ 08 ноя 2023, 22:06 ] | |
Andrey_borsk значит смотрим что у вас с памятью,раз мать что с ней,что без неё встаёт по памяти. https://sector.biz.ua/docs/pinouts_desk ... mory.phtml смотрим все напряжения,ресеты.Если есть осциллограф,то смотрим обмен по I2C шине у ОЗУ. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Корпус у сетки QFN,шаров под ней нет. |
Andrey_borsk [ 10 ноя 2023, 17:33 ] | |
den2 замерил всё по указанной Вами схеме: VDD - 1,5v VDDSPD - 3,360v VREFCA - 0,76v VREFDQ -0,76v VTT - 0,75v осциллографа нет, сетку снял, планки сто процентов рабочие, проверял на другой матери посткод всё тот же - c5 куда дальше можно смотреть? |
