ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138124 |
zokir [ 03 ноя 2023, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE |
Всем доброго времени суток. Предыстория: Меняли сокет в другом сервисе, но что то пошло не так и плату отдали без ремонта. Снял сокет, поставил новый. Тестерами ДДР и PCIEX проверил? все ок. На плате без процессора есть VCORE - 1.046V. Если ставить камень, питание VCORE не поднимается. Остальные все питания на плате есть. Пробовал подкинуть другой шим с донора, но не помогло. Вот собственно замеры которые совпадают с похожей платой Prime Z690-A. Там тоже такая шимка сттоит. Дата Сигнальные и PWM ножки пропустил. |
zokir [ 05 ноя 2023, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE |
Неужели нет ни у кого никаких мыслей? |
giorgiisme [ 02 дек 2023, 03:30 ] | |
В даташите ASP2100 на 10 странице написано последовательность запуска. На нераспаянном коннекторе PHD1000 может что то сможете увидить с помошю аналозатора сигналов? |
alex68q [ 02 дек 2023, 11:46 ] | |
zokir писал(а): На плате без процессора есть VCORE - 1.046V. Если ставить камень, питание VCORE не поднимается. На 13 стр. даташита Programming Pin про шину I2C(SMB) ,собственно по ней все управляется из хаба через схему переключателей(немножко навороченную). Если нет ЛА , то можно хоть осцил. глянуть наличие импульсов на 1 и 2 ногах шим ,если не найдете PHD1000(бывает не обозначен) или далее на SQ1 ,SQ2 . |
giorgiisme [ 03 дек 2023, 01:05 ] | |
alex68q ASP2100 управляется процессором же 4-6 контакт SDIO, SCLK. 1 и 2 контакт по моему для подключения кокого то донгла, напрямую на PHD1000 подключено. Думаю если очень сильно захотеть можно увидить какую нибудь ошибку через ЛА. Что он должен увидить хоть осцилографом хоть анализатором на SQ1 и SQ2 я так и не понял. Прастите за мои русский. |
alex68q [ 03 дек 2023, 11:04 ] | |
giorgiisme писал(а): Что он должен увидеть хоть осциллографом хоть анализатором на SQ1 и SQ2 я так и не понял Пакеты данных и тактовые импульсы , а с помощью ЛА можно еще и расшифровать все для анализа. giorgiisme писал(а): ASP2100 управляется процессором же 4-6 контакт SDIO, SCLK. Как тут объяснить , ну если перевести на обыденность ,то что то вроде управляется и по почте и по телеграфу. Хаб присматривает за всем по SMB шине , (и за VRM ,но есть некоторые м.сх VRM УПРАВЛЯЕМЫЕ ПО ДРУГОМУ!) , для точной и быстрой регулировки Vcore применяется своя шина (4-6 контакт SDIO, SCLK еще ALERT ). Вообще все это можно узнать даже не заглядывая в толстые учебники , а просто в Википедии набрав SMBus , I²C и пр. -- Компьютерные шины и интерфейсы--. |
kurjam [ 09 дек 2023, 15:38 ] | |
i Have a couple of Asus boards with same problem. Vcore is present when there is no processor, but when CPU is in the socket, there is no Vcore. Boards i have with ASP2100 and raa229131 controllers. I have troubleshooted them quite long time, but i have not fixed a single one of them. |
alex68q [ 09 дек 2023, 19:36 ] | |
kurjam писал(а): I have troubleshooted them quite long time, but i have not fixed a single one of them. Создайте свою тему ,опишите свою проблему, выложите замеры, что проверялось, что перепаивалось и т.п. Create your own topic, describe your problem, post measurements, what was checked, what was soldered, etc. |
zokir [ 18 дек 2023, 01:26 ] | |
alex68q вы правы. Были бы какие то замеры или действия которые я упустил, было бы лучше чем пустой писсимизм. Если кто то не смог сделать, то это не значит что все не смогут. Ведь эта плата же когда то работала. Да и не такая она старая древняя. |
zokir [ 09 фев 2024, 23:02 ] | |
Эпидемия. Уже 2 такие платы с одинаковыми болячками. Без проца есть VCORE, а с процом нет. |
pEEp [ 22 мар 2024, 00:16 ] | |
zokir Та же ситуация. Всё должно работать (ШИМ запитан, EN+, PG+), но VCore не поднимался. PCIE_Reset# снят (3.3v). Плата в рецикле (8 сек.). Приотпустил рамку ЦПУ и вдруг PCIE_Reset# поднялся (0v). Странно... Снова затянул рамку, но в этот раз попробовал равномерно и не до упора (подтянул и немного отпустил) - плата весело пикнула. Правда, хватило на 2 запуска (более успеха добиться не удалось), но корень найден... |
zokir [ 25 мар 2024, 15:23 ] | |
pEEp писал(а): но корень найден... Отвал сокета я тоже думал и перекатал его. Но не помогло. Недавно был асус таф Z790, который не виднл 1 канал озу. Сокет целый был никаких повреждений нет. Снял сокет, пятаки все целые, но именно 2 сигнала не звонились до планок. Обрыв межслойных пистонов оказался. Кинул провода от пятаков до планок и все заработало. Через неделю плата вернулась и уже не работал другой канал. Там уже были 4 сигнала в обрыве. Что это значит, платы гуано? Или при сборке их могли ушатать тяжелыми охладами? |
ilushkin85 [ 18 апр 2024, 14:47 ] | |
Охладами, многие жмутся на нижнюю рамку под кулёк и тупо выгибает текстолит ну а далее всё понятно. А ещё при установке мамки любят браться за башню)). |
