Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 22:40
Ситуация с платой такая: включается, заходит в биос, перепрошивается, но при попытке установки винды пишет о проблеме ACPI и зависает. Предыстории не знаю, есть на плате микруха 24с02 (не понятно для чего) и bios ai1315 (тоже не понятен). Что может влиять на acpi (образ винды целый - ставил на асрок б450, ОЗУ исправно), визуально повреждений мамки не было, какие "телодвижения" с питанием может проделывать материнка при установки винды? Видео дискретное.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 09:42
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 098e1992c1
Оно? Рекомендации там конечно на уровне "попинать колесо, возможно после этого поедет", но на первый взгляд это не железо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 16:09
askmix
На сайте производителя есть уточнение:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 01:53
Та же ситуация с вин 10, после графического отображения очка загрузки, появляется БСОД ACPI bios error. Дело в мэйн плате (есть другая - работает). Отключал динамическое изменение частоты ЦП (как мне кажется), управление питанием PCIE - результат тот же. Интересует куда смотреть. Подкидывал винду, крашдампы не делает (файлов дампа не нашел) (сразу тот же BSOD), получил один лог (фигня):
Dump stack initialized at UTC: 2024/02/06 11:27:24, local time: 2024/02/06 14:27:24.
Starting get secondary dump callbacks size.
Finish get secondary dump callbacks size.
Dump Type: 6, Total Dump Size: 370938145, Secondary Dump Size: 135457.
Starting write of dump header.
Finish write of dump header.
Starting write of kernel bitmap dump header.
Finish write of bitmap dump header.
Starting write of memory dump data.
Dumping physical memory to disk: 0%
Dumping physical memory to disk: 5%
Dumping physical memory to disk: 10%
Dumping physical memory to disk: 15%
Dumping physical memory to disk: 20%
Dumping physical memory to disk: 25%
Dumping physical memory to disk: 30%
Dumping physical memory to disk: 35%
Dumping physical memory to disk: 40%
Dumping physical memory to disk: 45%
Dumping physical memory to disk: 50%
Dumping physical memory to disk: 55%
Dumping physical memory to disk: 60%
Dumping physical memory to disk: 65%
Dumping physical memory to disk: 70%
Dumping physical memory to disk: 75%
Dumping physical memory to disk: 80%
Dumping physical memory to disk: 85%
Dumping physical memory to disk: 90%
Dumping physical memory to disk: 95%
Dumping physical memory to disk: 100%
Finish write of bitmap dump data. Total pages:90390 Pages written:90390
Starting invoking secondary dump callbacks.
Calling USBXHCI secondary callback.
Return from USBXHCI secondary callback.
Writing USBXHCI secondary callback data.
Writing USBXHCI secondary callback data done.
Calling \Device\DxgKrnl secondary callback.
Return from \Device\DxgKrnl secondary callback.
Writing \Device\DxgKrnl secondary callback data.
Writing \Device\DxgKrnl secondary callback data done.
Calling TRIAGEDUMPDATA secondary callback.
Return from TRIAGEDUMPDATA secondary callback.
Writing TRIAGEDUMPDATA secondary callback data.
Writing TRIAGEDUMPDATA secondary callback data done.
Calling CRASHDUMP secondary callback.
Return from CRASHDUMP secondary callback.
Writing CRASHDUMP secondary callback data.
Writing CRASHDUMP secondary callback data done.
Calling Wdf01000 secondary callback.
Return from Wdf01000 secondary callback.
Writing Wdf01000 secondary callback data.
Writing Wdf01000 secondary callback data done.
Calling blackbox - CI secondary callback.
Return from blackbox - CI secondary callback.
Writing blackbox - CI secondary callback data.
Writing blackbox - CI secondary callback data done.
Calling blackbox - NTFS secondary callback.
Return from blackbox - NTFS secondary callback.
Writing blackbox - NTFS secondary callback data.
Writing blackbox - NTFS secondary callback data done.
Calling blackbox - CrashedProcess secondary callback.
Return from blackbox - CrashedProcess secondary callback.
Writing blackbox - CrashedProcess secondary callback data.
Writing blackbox - CrashedProcess secondary callback data done.
Calling blackbox - PNP secondary callback.
Return from blackbox - PNP secondary callback.
Writing blackbox - PNP secondary callback data.
Writing blackbox - PNP secondary callback data done.
Calling secondary multi-part dump callbacks.
Starting SMBiosData multi-part secondary callback.
Finish SMBiosData multi-part secondary callback.
Starting SMBiosRegistry multi-part secondary callback.
Finish SMBiosRegistry multi-part secondary callback.
Starting SMBiosRegisters multi-part secondary callback.
Finish SMBiosRegisters multi-part secondary callback.
Starting SMBiosDataACPI multi-part secondary callback.
Finish SMBiosDataACPI multi-part secondary callback.
Starting PCI multi-part secondary callback.
Finish PCI multi-part secondary callback.
Starting Etw multi-part secondary callback.
Finish Etw multi-part secondary callback.
Finish calling secondary multi-part dump callbacks.
Finish invoking secondary dump callbacks.
Starting invoking dump complete callbacks.
Finish invoking dump complete callbacks.
Dump completed successfully.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 17:06
Ubuntu устанавилась, но в процессе (до рабочего стола) пишет вот такое:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:18
А ситуация одинакова и на встроенном видео с проца и с дискретки ?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 23:42
А фазы питания осциллографом есть возможность проверить?
Процессор есть в списке поддерживаемых?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 09:05
да ставил встройку как-то ситуация была такая же.
проц в списке есть, биосы ставил разные (обновлял только через програму в биосе и штатный бэкап, возможно что-то исказилось в "необновляемых областях биоса? может злобный вирус? про осциллограф - задняя сторона за неразборной стенкой корпуса, лень вынимать мамку.
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
найти бы дамп такой же мамки, перепрошил бы программатором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600
в форуме Asus
ПАРОВОЗ
15
3108
30 мар 2024, 23:40
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1
в форуме Asus
sensey
7092
08 ноя 2017, 23:39
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime H310m-k ребут при установке драйвера встроенного видео
в форуме Asus
Raptor_3000
10 фев 2025, 15:40
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U43J (U43 rev:2.0) Выключается при установке Windows
Даврон
09 апр 2019, 12:35
master2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
в форуме Asus
Altivex
31 авг 2020, 10:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
