Текущее время: 16 июн 2024, 22:33
san2505
Заголовок сообщения: asus p9x79le rev 1 01 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2023, 15:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: пгт
здравствуйте, на данной плате при нажатии кнопки вкл на секунду загорается индикатор cpu led, затем через три секунды снова, и так по кругу. Заниженных сопротивлений на основной колодке питания нет, rsmrst на мульте есть. На 60 пине nct6776 после кнопки напряжение проседает. +3vsb atx, +bat 3v есть. Тепловизором заметил нагрев электролита по +chafanpwr, его убрал. Заниженного сопротивления по этой линии не обнаружено. Также после был замечен небольшой нагрев asm1042, по линии +u3_1.2v_1 сопротивление около 50 ом - нормально или маловато? По разъемам usb нет проблем, падения одинаковы. Линия +1.1v_sb 12 ом без процессора. Шевелений на биосе нет. Он запитан. Без процессора реакции на кнопку нет. Xeon e5 1650 По углам хаба есть пара небольших скола, думаю на них. Жду новый.
![](images/spacer.gif) |
