Asus Prime Z690-a странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138665 |
zokir [ 28 ноя 2023, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Prime Z690-a странное поведение |
Пришла плата с проблемой, после полного выключения от сети питания, потом не загружается и просто черный экран без картинки. Если сбросить биос, тогда все работает. Выключить и включить, перезагружать не отключая БП от сети все работает норм. Выключил пилот, все, надо опять сбрасывать. Биос и ТПУ шил одной версией. На плате сбитых элементов оборванных дорожек не обнаружил. Такое ощущение что после отключения от сети пропадает какое то питание а после сброса оно восстанавливается. Подскажите в какую сторону двигаться? Может кто то сталкивался с такой проблемой? |
pEEp [ 29 ноя 2023, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Prime Z690-a странное поведение |
zokir писал(а): Такое ощущение что после отключения от сети пропадает какое то питание а после сброса оно восстанавливается Конечно пропадает: 5VSB_ATX, 5VSB, 3VSB, а остаётся только +BAT. Если при первом запуске у вас просто чёрный экран, то, для начала, что на бипере и на постке (если таковая подключена)? Греется ли процессор и что на A11 PCIe? Как вариант, иногда помогает RESET... |
zokir [ 29 ноя 2023, 03:24 ] | |
pEEp писал(а): Если при первом запуске у вас просто чёрный экран Черный экран это просто нет картинки. LED индикаторы постов доходят до BOOT но кроме подсветки монитора ничего нет, бипер пикает, сигнализируя что инит прошел, на клаве горит намлок. Но перезагрузить с клавы не получается. Как будто в самом конце инита плата зависает. Если не подключать кабель HDMI на плату или не поставить видеокарту в слот, бипер кричит что нет видеоадаптера. На плате нет разъема для подключения TPM постки. Под PCIEX постки нет под рукой. На 11 ноге 3.3В, ресет снят. Мне кажется что чипсет куку. |
VladDem [ 30 ноя 2023, 23:26 ] | |
Попробуй обновить ME |
vladnig [ 01 дек 2023, 03:14 ] | |
Там есть разъем COM_DEBUG, если есть нормальная посткарта, можно воткнуть ее туда. В PCIE на современных платах кодов нет. Ну и насчет ME тоже правильное направление. Конфигурация платы сохраняется в блоке 118 байт CMOS хаба, куда их пишет ME контроллер, а если он их не может оттуда считать при старте, то начинает их сохранять снова (ИМХО). |
pEEp [ 02 дек 2023, 13:45 ] | |
При отключении пилота есть скачкообразная просадка на батарейке? Или проще: разница напряжений на вынутой и вставленной (без дежурки) батарейке? Бипер верно воткнут? 12-18 ноги? Могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что шалит chassis (intruder), проверьте поведение OQ204. |
zokir [ 02 дек 2023, 19:31 ] | |
VladDem писал(а): Попробуй обновить ME при полной прошивке биос с офф сайта, МЕ ведь там чистый. Или все таки загрузить и обновить МЕ отдельно? |
zokir [ 03 дек 2023, 21:22 ] | |
Обновил МЕ, не помогло. Даже другой ХАБ подкинул, то же самое. Короче в тупике. Плата виснет не выдавая картинку. PCIex пост коды выдает на этой плате? TPM вообще отсутствует. |
РоманВК [ 07 дек 2023, 16:29 ] | |
Моя Asus Prime z690-p d5,ведет себя слегка похожим образом: при загрузке не выводит изображение на современные мониторы. Пока в биосе не включишь CSM Legacy mode (поддержку старого управления жесткими дисками вроде бы), так вот чтобы попасть в биос и узрить изображение мне приходится подключать переходник HDMI-RCA для телевизора в процессе загрузки, дать подгрузиться лого материнки и затем уже изображение идет в доступном всем мониторам формате, тоесть я переключаю на моник и погнал. |
zokir [ 09 фев 2024, 22:49 ] | |
РоманВК писал(а): Пока в биосе не включишь CSM Legacy mode Это не мой случай. Точно такие платы прошли штук 20-25 и все нормально выводили изо на этом монике. Сериал продолжается. Попала точно с такими симптомами(один в один) Rog Strix Z790-E Gaming. Это уже попахивает асусовской болячкой типовухой. Может ли быть проблема в сокете? Может какой то сигнал отвалился. |
zokir [ 18 апр 2024, 19:04 ] | |
Еще одна плата, уже третья ASUS Z790-E Gaming, с идентичной проблемой. Плата в идеале, ничего не сбито не сломано, не порвано - оторвана. После сброса биос, картинка есть и все работает штатно. Чипсет менять смысла нет, потому как на других платах с такой болячкой это не помогло. Счет 3:0 в пользу АСУС. |
sensey [ 19 апр 2024, 01:30 ] | |
zokir писал(а): Может ли быть проблема в сокете? Может какой то сигнал отвалился. Очень даже может бьіть. Сокет 1700 полное гуано. Канальі памяти могут отвалится сами по себе послу нескольких включениях. |
