Текущее время: 24 май 2024, 14:50
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц Добавлено: 01 дек 2023, 23:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
SergSV писал(а): е хватает какого то разрешающего сигнала для запуска кварца Генерация начинается вместе с поднятием слипов , но измерение на самом кварце ,непосредственно на м.пл. ,занятие еще то , тут короче нужна супер-пупер аппаратура ,а то увидите какую ни будь 5-ю или 10-ю гармонику! Немного проще смотреть на контр. точках ,которые бывают есть ,а бывают нет . Для конкретной платы A320M-K можно посмотреть S_CK_48M_USB на бордвью с обратной стороны м.пл.(точка НТ32).
prince
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц Добавлено: 05 дек 2023, 15:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
alex68q писал(а): тут короче нужна супер-пупер аппаратура Всегда измеряю осциллографом с щупом в позиции 1:10 и всегда прекрасно видно синус. А что по-вашему супер аппаратура?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц Добавлено: 05 дек 2023, 21:58 |
prince писал(а): Всегда измеряю осциллографом с щупом Никто не сомневается ,что у вас хороший осциллограф и щупы , но есть законы физики , электротехники ... ,а значит осциллограф(будем считать с щупами) имеет входное сопротивление(будем считать комплексное) , кварц и генератор - согласованное устройство , и вмешательство в схему даже одного мегаома и 15-20 пикофарад очень влияет на работу , до и вообще какой синус может быть на кварце априори? Все смотрится на выходе генератора, а на самом кварце с генератором ,с подключенным осцилл. , вы смотрите работу уже практически другой схемы. На м.пл. посмотреть что на выходе генераторов непосредственно нет возможности ,поэтому частоту смотреть надо уже обработанную - на контрольных точках. Кстати есть и спецаппаратура для детальной проверки кварцев и снятия их характеристик для расчетов генераторов. А при ремонте электроники надо знать ,что подключении любого изм.устр. к кварцу всегда приводит в той или иной мере приводит к изменению характеристик генератора , от незначительного изменения частоты, вплоть до срыва генерации или наоборот до появления какой то неожиданной генерации.
prince
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц Добавлено: 06 дек 2023, 18:44 |
alex68q писал(а): даже одного мегаома и Это если щуп 1:1, а на 1:10 всё норм входное 10МОм.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц Добавлено: 06 дек 2023, 21:17 |
prince писал(а): а на 1:10 всё норм входное 10МОм SergSV писал(а): На материнке отсутствует напряжение на сигнале O_SLP_S3#_R. Да все прекрасно с щупами, но если нет O_SLP_S3#_R. ,кроме часового кварца, генерации другая пока не интересна. Надо детально разбираться с питанием проц. и состоянием сокета , SergSV писал(а): Напряжения +5, +3.3V, 1.8V присутствуют Если они приходят куда надо ,и когда надо, то должно все работать , а если нет , то мультиметр, осцилл., ЛБП. и искать что куда не доходит где сколько потребляет и пр. ,короче все как всегда.
