https://vlab.su/
ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01 нет запуска. Подозрение на ASP1003QGK-C
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138820
Страница 1 из 1
ArsVA [ 05 дек 2023, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01 нет запуска. Подозрение на ASP1003QGK-C
Добрый день!
ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01.
Не работал БП.
Поменял на другой.
На кнопку реагирует.
БП запускается.
P_VCORE_EN, на ASP1003QGK-C приходит, но сама PU1 (ШИМ питания процессора) не запускается.
HUB SU1 SB710 (A14) FCBGA528 AMD 218-0660017 получает только одно питание 1.2В. Не запускается и стоит холодный.
На SPI напряжения поднимаются, но обмена нет.
То есть до полного запуска не доходит. Останавливается на 10 шаге.
В то же время NU1 RS780L FCBGA528(HDMI) AMD 215-0674058-00 получает все питания и греется.
CLOCK CU1 ICS9LPRS483BGLFT работает.
Проблема, что не могу найти ни Даташит ни ее саму.
В продаже есть ASP0905 и ASP1102, но даташита тоже нет.
Нужна помощь
Подтвердить, что проблема в ASP1003QGK. Я не уверен, что проблема только в ней.
Во вторых найти замену ей или даташит на нее и на ASP0905QGK, что бы понять совместимость.
Скриншот Power Sequence
Благодарю!
Alyes [ 06 дек 2023, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01 нет запуска. Подозрение на ASP1003QGK-C
север 215-0674042 (насколько память не изменяет), сними радиатор и феном прогрей. Результат будет ясен, 99%.
ArsVA [ 06 дек 2023, 05:52 ]
Погрел - ничего не дало.
Посмотрел тепловизором, NU1 (RS780L FCBGA528(HDMI) AMD 215-0674058-00) греется до 80 градусов.
http://www.phpbb.com/
