Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Asus h110m-a/m.2 (Нет реакции на кнопку)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:33
Предистории ноль, плата куплена на авито.
Сопротивления USB в норме и одинаковые. Питание хаба поднимается. Генерация на кварцах есть. При подаче питания виден обмен на SPI. O_PWRBTN#_R с кнопки до мульта доходит. O_IOPWRBTN# с мульта на хаб уходит. S_SLP_S3#\S_SLP_S4# остаются высокими, т.е. хаб их не снимает. Пока хаб не поднимал для проверки пайки и отзвона пятаков, но именно на десктопных матерях отвалы хабов еще не ловил, поэтому надежды мало, да и на ударника плата мало похожа.
Пока всё указывает на хаб, но больно живым он прикидывается. Биос шил с сайта асуса, версии разные, пробовал и первую и где-то из середины списка и самую свежую. Разве что флэшку не менял, но не знаю на сколько это оправданно, да и нету под рукой флэши в дип8 на 128мбит. Все манипуляции со вставленным живым процом на всякий случай.
Может кто еще идей подкинет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus h110m-a/m.2 (Нет реакции на кнопку)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 14:36
На вашу плату есть REPAIR GUIDE viewtopic.php?f=239&t=480&p=392598&hilit=%2Ah110m%2A#p392598 там и Voltage Measure Point , и power s. и пр. Пробежаться по всему - чего плате ни хватает , где несоотв. с Signal Measure Point и Voltage Measure Point. Ну и банальное как- спикер на память реагирует.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:40
Меняйте хаб.
У Bios обрезали капсулу перед прошивкой?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 00:05
"Нет реакции на кнопку" - какой тут БИОС?
PWROK проверьте от мульта до колодки 24-пин. У меня на недавней плате был банальный обрыв дорожки, когда нашел место обрыва, оказалось, что лак целый, а обрыв толщиной с волос - ничего не предвещало...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 01:26
без проца нет реакции на кнопку, может плате сокет паяли и он не сел?
Флешка биос может быть нерабочая или без букв IQ в маркировке, кто-то до вас менял на первую попавшуюся, например.
С платы могли спаивать мелкие резисторы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 07:53
RSMRST#?
SKTOCC#?
viewtopic.php?f=239&t=480&p=1038171&hilit=%2Ah110m%2A#p1038171
Ааааааааааа!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110M-CS нет реакции на кнопку.
в форуме Asus
montekristo
04 ноя 2020, 20:52
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110m PRO VD PLUS. Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
LeTaGa
18 ноя 2022, 14:32
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-S2H нет реакции на пост карту
в форуме Gigabyte
John Red
29 июл 2021, 14:56
John Red Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M-R (rev.1.01) не реагирует на кнопку включения
в форуме Asus
PavelPetrovich
22 мар 2018, 17:13
PavelPetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
8448
14 авг 2016, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
