Текущее время: 27 апр 2024, 19:00
ShaulaYura
Заголовок сообщения: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 09 дек 2023, 19:53 |
Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:00 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас помощи в ремонте материнской платы ASUS B85M-G Rev 1.01;
При нажатии кнопки включения плата последовательно от двух до пяти раз стартует вентиляторами на секунду-две, а потом затихает. Количество рестартов и временной отрезок работы платы между рестартами, по ощущениям, случайны. Повторное нажатие кнопки ни к чему не приводит пока не обесточишь плату, то есть до потухания светодиода дежурного питания. КЗ на плате не обнаружил. Измерениями выяснил, что поднимается 17-й в Power Seq. сигнал P_VRMPWRGD до 3,3В , а вот следующие 18-е сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле. Максимум иногда фиксировал лишь 10мВ на H_CPURST#. Поскольку оба этих сигнала формируются хабом, значит ли это, что он неисправен или в "отвале"? Или возможны другие поломки с такими же симптомами? Есть ли какие-то промежуточные сигналы, которые надо бы проверить, но отсутствуют в документации Power Sequence?
Заранее спасибо за помощь.
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 16 дек 2023, 22:52 |
Дополнение: Попытался выяснить, почему плата после нескольких попыток прекращает попытки стартовать. В итоге выяснил, что плата впадает в непонятное состояние, при котором сигналы O_SLP_S4#, O_SLP_S3# и S_SLP_A# остаются как бы залипшими на 0в, то есть постоянно "включенными". При этом мультиконтроллер напряжение с ATX_PSON# до нуля не сбрасывает, то есть сигнал на блок питания не проходит. Если замкнуть принудительно ATX_PSON# на землю, то кулеры крутятся, но по сигналам никаких изменений вроде как не происходит. Если сбросить питание с дежурки и снова подать, то сигналы O_SLP_S4#, O_SLP_S3# и S_SLP_A# восстанавливаются до неактивного состояния, то есть до 3,3в.
Залипшие "SLP" сигналы - это тоже проблема на стороне чипсета? Или тут может быть ещё мультиконтроллер виноват?
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 12 фев 2024, 20:51 |
Ещё раз всем здравствуйте!
С момента последнего сообщения на плате я поменял кварцевый генератор и, что самое главное, поставил другой чипсет (куплен на алиэкспресс) вместо старого. К сожалению данные замены не помогли, и проблема осталась та же: сигнал P_VRMPWRGD и S_PWROK поднимаются до 3,3В, а вот следующие 18-е сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле.
Подскажите пожалуйста, могут ли описанные в теме проблемы быть вызваны чем-то, кроме хаба?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 13 фев 2024, 10:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
ShaulaYura писал(а): P_VRMPWRGD и S_PWROK поднимаются до 3,3В А само питание процессора поднимается? Остальные питания? Замена кварца - это одно, а проверка генерации на нем - совсем иное. Не помешает и тестер сокета, но при желании связь: сокет - хаб по шине DMI можно и тестером проверить (прозвонка относительно земли соответствующих контактов сокета).
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 13 фев 2024, 19:56 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 114 Откуда: SPb
ShaulaYura писал(а): Биос не трогал, ибо полагал, что проблема находится ещё до его "использования". Для снятия ресета с платы он нужен? Проблема с PLTRST# может быть связана с биос. Проще прошить.
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 04 мар 2024, 20:36 |
igils писал(а): А само питание процессора поднимается? Остальные питания? Спасибо большое за подсказку! Ресет с платы удалось снять! Решил проверить не сигналы о нормальности питания, а сами питания. В итоге обнаружил, что питание оперативной памяти поднимается почему-то "не мгновенно" а за какой-то случайный промежуток времени и, что более важно, именно этим временем и определяется, как быстро плата пойдет на рестарт. После тщательного осмотра той зоны платы обнаружил, что мосфет рядом со слотами имеет неравномерную окраску (ранее не замечал из-за его неудобного расположения). Решил его поменять на всякий пожарный с донорской платы. В результате эта проблема пропала, и теперь с платы снимается ресет. Почему при таком поведении всё равно были сигналы о нормальном напряжении - для меня загадка. В любом случае всем спасибо за уделённое время!) Теперь у меня появилась другая проблема: плата снимает ресет, но остаётся на посткоде 00, то есть запуск всё равно не начинается. Ради неё стоит создавать отдельную тему, или лучше эту оставить для последующего описания "анамнеза"?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 04 мар 2024, 21:02 |
Пишите в этой. 1 объект ремонта - 1 тема. Да и остальным проще давать советы, когда в одной теме весь процесс ремонта виден.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 06 мар 2024, 03:32 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
ShaulaYura Посткоды 00 - а вы какой картой пользуетесь и куда вставляете? У платы нет слота pci, tpm не распаян. Чтобы в слотах pcie Asus давали посты - не слышал такого, и сам не видел. На плате есть разъем LPC_DEBUG рядом c батарейкой, в него можно вставить карту типа TL611 (TL460 plus, TL631 pro). Вот в нем можно будет посмотреть, есть ли посткоды. Проверял на многих платах вроде P8H61-M LX3 R2.0, там то же самое со слотами. Ну или светодиодом посмотреть прямо на контактах флэшки, раз уж осцила нет под рукой.
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST Добавлено: 20 мар 2024, 20:30 |
vit975 писал(а): На плате есть разъем LPC_DEBUG рядом c батарейкой, в него можно вставить карту типа TL611 (TL460 plus, TL631 pro). У меня как раз TL631 PRO. И устанавливаю его в порт LPC_DEBUG, хоть он и располагается на плате крайне неудобно. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 51 секунду: ---------- Mihalis писал(а): Про Debug писали выше, но и проверить установленный HUB не мешало бы. Если родной не виновник, то купленный на али вполне может быть неисправен, или шары кривые. Очень даже может быть вина в хабе. Могли прислать неисправным, а мог и я плохо припаять или перегреть чип. Всё-таки это мой первый опыт в BGA-пайке, и инструменты у меня "любительского" уровня.(
