Текущее время: 05 мар 2026, 18:45
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 19:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас помощи в ремонте материнской платы ASUS B85M-G Rev 1.01;
При нажатии кнопки включения плата последовательно от двух до пяти раз стартует вентиляторами на секунду-две, а потом затихает. Количество рестартов и временной отрезок работы платы между рестартами, по ощущениям, случайны. Повторное нажатие кнопки ни к чему не приводит пока не обесточишь плату, то есть до потухания светодиода дежурного питания. КЗ на плате не обнаружил.
Измерениями выяснил, что поднимается 17-й в Power Seq. сигнал P_VRMPWRGD до 3,3В , а вот следующие 18-е сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле. Максимум иногда фиксировал лишь 10мВ на H_CPURST#.
Поскольку оба этих сигнала формируются хабом, значит ли это, что он неисправен или в "отвале"? Или возможны другие поломки с такими же симптомами? Есть ли какие-то промежуточные сигналы, которые надо бы проверить, но отсутствуют в документации Power Sequence?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 22:52
Дополнение:
Попытался выяснить, почему плата после нескольких попыток прекращает попытки стартовать.
В итоге выяснил, что плата впадает в непонятное состояние, при котором сигналы O_SLP_S4#, O_SLP_S3# и S_SLP_A# остаются как бы залипшими на 0в, то есть постоянно "включенными". При этом мультиконтроллер напряжение с ATX_PSON# до нуля не сбрасывает, то есть сигнал на блок питания не проходит.
Если замкнуть принудительно ATX_PSON# на землю, то кулеры крутятся, но по сигналам никаких изменений вроде как не происходит.
Если сбросить питание с дежурки и снова подать, то сигналы O_SLP_S4#, O_SLP_S3# и S_SLP_A# восстанавливаются до неактивного состояния, то есть до 3,3в.
Залипшие "SLP" сигналы - это тоже проблема на стороне чипсета? Или тут может быть ещё мультиконтроллер виноват?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 09:06
Для снятия PLT_RST# и H_CPURST# помимо P_VRMPWRGD нужен еще S_PWROK. Этот сигнал имеется?
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 16:14
Здравствуйте!
Да, данный сигнал (S_PWROK) поднимается до 3,37В во время попыток запуска. Замерял в двух ближайших к чипсету точках.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 20:48
Биос шился? Шапка была обрезана?
Генерация 25 МГц на кварце у хаба есть?
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 21:04
Биос не трогал, ибо полагал, что проблема находится ещё до его "использования". Для снятия ресета с платы он нужен?
Генерацию на кварце проверить нечем, к сожалению. Осциллографа во владении нет. Но для проверки менял кварц на выпаянный с платы-донора -> Результата не было.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 20:51
Ещё раз всем здравствуйте!
С момента последнего сообщения на плате я поменял кварцевый генератор и, что самое главное, поставил другой чипсет (куплен на алиэкспресс) вместо старого.
К сожалению данные замены не помогли, и проблема осталась та же: сигнал P_VRMPWRGD и S_PWROK поднимаются до 3,3В, а вот следующие 18-е сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле.
Подскажите пожалуйста, могут ли описанные в теме проблемы быть вызваны чем-то, кроме хаба?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 10:18
А само питание процессора поднимается? Остальные питания?
Замена кварца - это одно, а проверка генерации на нем - совсем иное. Не помешает и тестер сокета, но при желании связь: сокет - хаб по шине DMI можно и тестером проверить (прозвонка относительно земли соответствующих контактов сокета).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 19:56
Проблема с PLTRST# может быть связана с биос. Проще прошить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 20:36
Спасибо большое за подсказку! Ресет с платы удалось снять!
Решил проверить не сигналы о нормальности питания, а сами питания. В итоге обнаружил, что питание оперативной памяти поднимается почему-то "не мгновенно" а за какой-то случайный промежуток времени и, что более важно, именно этим временем и определяется, как быстро плата пойдет на рестарт.
После тщательного осмотра той зоны платы обнаружил, что мосфет рядом со слотами имеет неравномерную окраску (ранее не замечал из-за его неудобного расположения). Решил его поменять на всякий пожарный с донорской платы. В результате эта проблема пропала, и теперь с платы снимается ресет. Почему при таком поведении всё равно были сигналы о нормальном напряжении - для меня загадка.
В любом случае всем спасибо за уделённое время!)
Теперь у меня появилась другая проблема: плата снимает ресет, но остаётся на посткоде 00, то есть запуск всё равно не начинается. Ради неё стоит создавать отдельную тему, или лучше эту оставить для последующего описания "анамнеза"?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:02
Пишите в этой. 1 объект ремонта - 1 тема. Да и остальным проще давать советы, когда в одной теме весь процесс ремонта виден.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 03:32
ShaulaYura Посткоды 00 - а вы какой картой пользуетесь и куда вставляете? У платы нет слота pci, tpm не распаян. Чтобы в слотах pcie Asus давали посты - не слышал такого, и сам не видел. На плате есть разъем LPC_DEBUG рядом c батарейкой, в него можно вставить карту типа TL611 (TL460 plus, TL631 pro). Вот в нем можно будет посмотреть, есть ли посткоды. Проверял на многих платах вроде P8H61-M LX3 R2.0, там то же самое со слотами. Ну или светодиодом посмотреть прямо на контактах флэшки, раз уж осцила нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 09:46
Про Debug писали выше, но и проверить установленный HUB не мешало бы. Если родной не виновник, то купленный на али вполне может быть неисправен, или шары кривые.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 20:30
У меня как раз TL631 PRO. И устанавливаю его в порт LPC_DEBUG, хоть он и располагается на плате крайне неудобно.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 51 секунду: ----------
Очень даже может быть вина в хабе. Могли прислать неисправным, а мог и я плохо припаять или перегреть чип. Всё-таки это мой первый опыт в BGA-пайке, и инструменты у меня "любительского" уровня.(
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 23:56
Ещё раз здравствуйте!
Приобрёл тестер сокета на 1150 (с питанием от батарейки CR2032), все линии связи процессора с хабом "горят", то есть обрывов нет.
Почему тогда загрузки платы нет - не знаю.
Но обратил внимание на странность: посткарта TL631Pro, вставленная в разьем LPC_DEBUG, не просто не даёт поскодов (т.е. стоит 00), но в том числе не "перемигивается" точками. Обычно точки на индикаторах мигают поочередно, если вставить посткарту в разьем PCI-E или в диагностический порт другой матплаты, а тут горят постоянно. Такое чувство, будто на разъем вообще никаких сигналов не приходит, только питание.
Подскажите пожалуйста, такое поведение посткарты может быть диагностическим признаком? Или я уже начинаю искать зацепки там, где их не может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
serg0314
44
11305
13 фев 2022, 19:29
serg0314 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. на 775 сокете CPURST
jetbalance
14 ноя 2018, 05:14
sumoc8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7514 v2.1 висит cpurst
в форуме MSI
TheKremlinBootlegger
12
2997
06 янв 2021, 22:24
TheKremlinBootlegger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST
в форуме Asus
Kolyivan
25 авг 2023, 11:31
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G60J (G60Jx) не снимает PLTRST
Astat
06 июн 2021, 18:42
Astat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Маркел и гости: 13
