Текущее время: 16 июн 2024, 03:41
zokir
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450-F GAMING Post code 15 Добавлено: 29 дек 2023, 11:25 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
Alyes писал(а): скорее всего сокет "недосел" Думая об этом уже пересадил сокет. Но результат тот же
zokir
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450-F GAMING Post code 15 Добавлено: 29 дек 2023, 18:37 |
Alyes писал(а): Пробовать в ультразвук... Заказал компрессор новый. Как раз был нужен в сервис. Попробую выдуть из щелей. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Pc_Nix_Info писал(а): С дампом всё ок? Да. Прошивал программатором и обновлял через утилиту. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Как и чем вообще смывать этот долбанный ЖМ? Нахрен вообще наносить это гуано на десктопные процы? Лучше наносить хорошую пасту и поставить башенный карлсон.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450-F GAMING Post code 15 Добавлено: 29 дек 2023, 20:11 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 344.41
Сообщения: 359 Откуда: Беларусь, Орша
zokir писал(а): Заказал компрессор новый. Как раз был нужен в сервис. Попробую выдуть из щелей К сожалению не поможет, особенно если попал ЖМ под BGA. ЖМ тонким слоем ложиться на маске, дуй не дуй один ...результат. Сколько раз сталкивался уже с ЖМ. Пока не приобрел нормальный ультразвук на 6 литров. Даже если плата большая, погрузил одну половину, повернул и все! Компрессор хорош для чистки СО, сдуть, высушить поверхность... ЖМ если в шарике сдуешь, но после шарика остается металлизированная дорожка.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450-F GAMING Post code 15 Добавлено: 06 янв 2024, 01:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 10.68
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Попалась как то мне Asrock B450M-HDV R4.0, работала только с Athlon X4-950, которого даже нет в списке поддерживаемых этой платой. Поставил туда Ryzen 3 1200 - видно, что плата меняет обороты кулера, но картинку так и не давала. Оказалось дело в керамическом конденсаторе, который был в КЗ. По борде туда идёт сигнал с терморезистора, что меряет температуру у мосфетов в питании SOC Вложение: 2024-01-06_00-28-19.png Это как вариант.... Теперь по вашей плате: эти конденсаторы, которые у сокета, живы?: Вложение: 2024-01-06_00-45-59.png Через них из сокета в хаб связи идут. Их 8 шт
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450-F GAMING Post code 15 Добавлено: 06 янв 2024, 02:15 |
rjhaviy писал(а): Через них из сокета в хаб связи идут. Их 8 шт После нового года ещё не отошёл??? Сколько и какие штуки принимал? Из сокета в хаб)))
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450-F GAMING Post code 15 Добавлено: 06 янв 2024, 02:27 |
Alyes писал(а): После нового года ещё не отошёл??? Сколько и какие штуки принимал? Из сокета в хаб)))
Я имел в виду линии связи процессора с хабом! С новым годом!
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS B450-F GAMING Post code 15 Добавлено: 17 янв 2024, 05:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
zokir писал(а): Всем привет. Пришла плата после жидкого металла. Плату очистил все выдул. За одно сокет и слот ДИММ_А1 заменил. Плата стартует и работает, но только с процессором АТЛОН. C любым Ryzen процом пост код 15 и циклический ребут. Прочитал тут что проц не видит ОЗУ. Но атлон же видит и работает. В какую сторону двигаться. Схема и борда есть. В сторону памяти и сокета .
