Текущее время: 09 май 2024, 05:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Vladimir_
Заголовок сообщения: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 27 дек 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 27 дек 2023, 09:47 Наличности на руках: 12.23
Сообщения: 12 Откуда: Москва
i7-4770K Видео ASUS GTX 970 Звук ASUS Strix Soar - при установленной видюхе вставляется только в нижний слот PCI При включении ПК звуковая карта коснулась радиатора видеокарты выступающими ножками конденсаторов и двух реле. Напруги на ногах кондёров 3.3В и на реле 5В. Питание ПК сразу было выключено на БП. По времени, до завершения POST. Итого: - При включении ПК звучит один сигнал и появляется чëрный экран с прочерком. Экран с Bios не прогружается. Звуковая карта извлечена постоянно. Дискретка тоже. - С дискретной и встроенной видюхами всë одинаково. При подключённой дискретке видео идёт с неё. Без - со встроенной. - С другой видюхой тоже без изменений. - С другим процем поведение аналогично. - При запуске без оперативы ругается. - На всех USB Data+/- не звонятся с землëй. Замер сопротивления показывает по 6,9кОм при минусовом щупе на GND и по 8,3 кОм при плюсовом щупе на GND. - Года 4 назад была проблема, когда комп просто не включался. Т.е. крутились вентиляторы и всë. Сброс биоса не удавался. Оставил его без питания и батарейки на пару дней, что его и оживило. - Перепрошил БИОС программатором, но без результата. - При осмотре платы пока не удалось найти что-то горелое. Подскажите направление, куда смотреть. Заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 21 секунду: ---------- Посмотрел получше возможные места касания звуковухи и видюхи. Если контакт и был, то корпуса видюхи коснулись кондёры звуковых выходов звуковухи. Напрямую к 3.3 они не идут. Да и вероятнее всего касание было ножками GND. Если не хаб, может что-то отвалилось в другом месте?
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 28 дек 2023, 14:05 |
Psy писал(а): если курсор мигает то получается он не понимает с чего грузится К сожалению, курсор не мигает. Должна появиться заставка после звука спикера, но вместо этого картинка как на фото. Взял другой тестер. На всех USB портах Data +/- звонятся с землёй и показывают 480-500. По южному мосту. INTEL 929138/82B85/SR178 - Все напряжения на обвязке соответствуют заявленным в B85M-G_1.01 (BoardViewer). - При нажатии на кнопку включения читает биос с памяти. Если коснуться щупом CLK и таким образом добавить ёмкости, то процесс чтения затягивается. - С микрухой GU2 (HDMI LEVELSHIFTER) возле разъёма HDMI общается очень коротко во время сигнала спикера. В этот момент должна появляться заставка биоса, но вместо этого только прочерк. - Если возле хаба коснуться щупом ножек кварцевого генератора 25MHZ SX2, то картинка на мониторе пропадает и возвращается с небольшой задержкой, если убрать щуп. - На всём протяжении USB порты молчат. Клава и т.п. не оживают. Как можно ещё проверить Хаб? Может что-то другое блочит нормальный запуск?
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 29 дек 2023, 04:44 |
alexandr777 писал(а): хабу не могло прилететь лишнего питалого в инфо шину ? для видео обмен ведь нужен с ним по цифре Сейчас стараюсь это проверить. Проверял линии от хаба к разъёму HDMI, хотел перевернуть плату. Верх платы упирался в стол, а обеими руками держал её за нижние края (слева возле AU1 REALTEK, справа - возле разъёмов SATA). На мгновение на экране (разрешение 1920х1080) отрисовался серый квадрат размером 1280х720. Воспроизвести это не удалось. Стал проверять плату по нижним углам. Ещё раз проверил CLK от хаба к ПЗУ. CLK идёт пачками с разной амплитудой: первая короткая пачка 3.3В, вторая ~1.8В, дальше несколько по 1.8 вперемешку с 3.3. Сигналы данных по 3.3. Ранее для прошивки ПЗУ использовал программатор CH341 с переделкой под 3.3. Читалось с флешки нормально, при стирании и записи процесс шёл секунды 2-3 и программатор терял связь с ПК. По времени это примерно чуть меньше, чем до появления чёрного экрана с прочерком. Убрал переделку под 3.3 и шиться стало нормально (сигналы данных ~4.6В). Решил прогреть ПЗУ феном. Не до конца вставилась ПЗУ и при включении спикер спел 1 длинный и 9 коротких (ошибка чтения с ПЗУ). Поправил ПЗУ, включил, импульсы CLK идут почти без перерывов и держат 3.3В, читает подольше, спикер издаёт один сигнал, на экране отображается прочерк и далее спикер поёт 1 длинный и 3 коротких (ошибка видеопамяти). Воспроизвести это не удаётся. Перепрошил ПЗУ и скинул БИОС. Без результата. Считать ли такие напряжения CLK проблемой? Psy писал(а): блочит , сеть снять , звук снять Контроллер COM/LPT (OU1, NCT6791D NUVOTON) может тоже так мешать?
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 29 дек 2023, 13:41 |
alexandr777 писал(а): хабу не могло прилететь лишнего питалого в инфо шину ? для видео обмен ведь нужен с ним по цифре При отрисовке на экране прочерка от хаба к разъёму HDMI идут пачки по CLK и DATA. Единственное, что пока удалось обнаружить - от хаба к ПЗУ CLK идёт пачками (сначала пара коротких и следом длинными) амплитудой ~1.8 и 3.3В.
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 01 янв 2024, 00:22 |
Пользуясь моментом, подведу итог своего первого ремонта своей материнки) Сразу отмечу, пост карту приобрести не удалось.
Что было поправлено, но и с этим ранее всё работало: 1. Поправил одну чутка гнутую ножку в сокете 2. На одном пине четвёртого слота оперативки убрал загрязнение 3. Почистил все слоты PCIE. В PCIEX16 на пластике и слегка на пинах было что-то типа потёкшего лака. Отчищено 4. От кондёра XCE1 (стоит на 12в PCIEX16) было что-то потёкшее вниз до нижнего PCIE, но сам кондёр цел. Отчищено 5. Да и все сомнительные места промыл спиртом и зачистил
По проверкам и наблюдениям: 1. Проверил все сопротивления. Всё в норме. В этом плане хаб в порядке 2. Напряжения в норме. От LINEAR REG GS1085LD (PU601) с 3.3VAUX идёт 3.44В, хотя, в остальных цепях всё как в аптеке. 3. Был случай самопроизвольного включения. По цепям с PWRBTN, RSTCON, CLRTC проблем не нашёл. МОЖЕТ ЛИ СЕТЕВАЯ КАРТА ТАК ШАЛИТЬ? 4. Пачки сигналов от хаба бегают. Всё выглядит так, что проблемы в прошивке биоса или сеть/звук.
Итого: Купил ещё память как в оригинале (GD25B64BPIG). Вставил новую без очистки (там с завода какие-то данные). При старте комп один раз пикнул и чёрный экран с прочерком. Сбросил биос через CLRTC - тоже самое. Перевставил батарейку, CLRTC и пробую старт - тоже самое... Т.е. машине безразлично, что я прошу её скинуть биос. Проверял, напруги на хабе меняются. Стал пробовать более старые прошивки. Комп завёлся на 0604! Через биос обновил до 2001. 2104 и выше - кирпич (чёрный экран с прочерком). Ранее комп отлично работал на самой последней 3602. Ну и да, обязательно возвращать защиту ручками. Шил в NeoProgrammer_2.2.0.10 В винде 10 встроенный звук работает, а сетевуха не видна. В биосе видна. Лампочки у разъёма моргают. Пробовал скинуть в винде сетевые устройства, но без результата. Продолжу в следующем году. Всех с наступающим!)
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 14 янв 2024, 22:08 |
После оживления материнки меньше чем через сутки видюха ASUS STRIX GTX970 стала уходить в чёрный экран (ЧЭ). Сначала уходила в ЧЭ при нагрузке, затем в любой момент. Позже обнаружилось, что может уйти в ЧЭ от прикосновения, лёгкой вибрации или изгиба текстолита в любой точке. Сильнее всего карта реагировала на прикосновения возле разъёма PCIE, ШИМ контроллера и VRM. При вскрытии видюхи обнаружил, что радиатор на VRM не был притянут со стороны ШИМ контроллера. Короче говоря, проблема "плавающая". Все замеры в норме и явных проблем нет. После долгих поисков вышел на сигнал NVVDD_EN, идущий на ШИМ контроллер ASP1212-N60NT и под названием GPIO8_THERM_OVERT идёт на GPU. Его замер показал 2В, но при касании щупом тестера (видать большая ёмкость) происходит ЧЭ. Пропаял ШИМ контроллер со стороны, куда приходит этот сигнал. Полёт нормальный. Взаимосвязи с проблемой на материнке пока не вижу) Может кто подсказать, есть ли аналог для сетевого контроллера REALTEK RTL8111G-CG? По даташиту аналогом видится RTL8111H-CG, но и его пока не смог найти. Может есть аналог от другой фирмы? Дабы не плодить темы, спрошу тут. Есть звуковая карта ASUS Strix Soar. Пока не нагреется, не определяется в BIOS. Если погреть феном место, указанное на фото, то сразу определяется и отлично работает. Есть подозрение, что уплыли кондёры. Кому-то доводилось встречать номиналы кондёров, указанных на фото?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 18 янв 2024, 14:29 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
Менять надо не кондеры, а CM6632AX Вложение: Crystal.jpg
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 19 янв 2024, 03:04 |
YunicheK писал(а): Менять надо не кондеры, а CM6632AX Видимо, именно так. Его необходимо прошивать? Вложение мне пока не видно (мало сообщений)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 19 янв 2024, 09:16 |
Vladimir_ писал(а): Видимо, именно так. Его необходимо прошивать? Нет, не нужно, прошивка на отдельной флешке. А во вложении я прикрепил кусочек схемы этого участка, где указаны номиналы фазосдвигающих конденсаторов - 20pf. Если не работает то что в схеме, ставить что-то другое смысла нет, даже если заработает, то ненадолго.
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 19 янв 2024, 19:53 |
YunicheK писал(а): Нет, не нужно, прошивка на отдельной флешке. А во вложении я прикрепил кусочек схемы этого участка, где указаны номиналы фазосдвигающих конденсаторов - 20pf. Если не работает то что в схеме, ставить что-то другое смысла нет, даже если заработает, то ненадолго. Спасибо за инфу. Попробую поменять микруху
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 21 янв 2024, 14:23 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Vladimir_ писал(а): В винде 10 сетевуха не видна. В биосе видна. Лампочки у разъёма моргают. Пробовал скинуть в винде сетевые устройства, но без результата. Пропишите МАС-адрес ручками из-под DOS. Используйте mac.exe или dmi.exe (закладка OEM String). Сам МАС найдете на материнке (наклейка, обычно на ATX разъеме).
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 23 янв 2024, 03:55 |
pEEp писал(а): Пропишите МАС-адрес ручками из-под DOS. Используйте mac.exe или dmi.exe (закладка OEM String). Сам МАС найдете на материнке (наклейка, обычно на ATX разъеме). Это может помочь, если в винде сетевуха не видна в диспетчере устройств? Как раз сегодня поставил купленную БУшную сетевуху. Сеть не увиделась. Напруги на обвязке в норме. Даже диоды у разъёма не мерцают. На старой светились диоды, но интересным образом. 1. Комп выключен, питание подано. - Диод активности мерцает зелёным. Диод скорости горит оранжевым, отображая скорость в 100Мб (это верно). 2. Комп включается. - При включении компа диод скорости тухнет, диод активности постоянно горит оранжевым. Ситуация мне не понятная. При скинутой сетевухе на последней версии прошивки биоса всё тот же чёрный экран с прочерком. С новой сетевухой аналогично.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 07 фев 2024, 14:03 |
dima644 писал(а): а снимать звуковуху(CM6632AX) пробовали? Ее то зачем снимать? Этот чип на дикретной звуковухе вообще стоит.
Vladimir_
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 31 мар 2024, 06:36 |
Psy писал(а): вот перечитал , сказал же сначала снять сеть и звук , нет воды но 10 сообщений По порядку: 0. Произошла поломка - отображается чёрный экран с белым прочерком в момент когда должна отобразиться заставка биоса и прозвучать сигнал прохождения тестов. 1. Замена процессора не помогла - чёрный экран. 2. Дискретная звуковуха была отсоединена сразу. Не помогло - чёрный экран. На данный момент, после ремонта, карта исправна. 3. Дискретная видеокарта была отсоединена - чёрный экран. На данный момент, после ремонта, карта исправна. 4. Контроллер сети был выпаян с материнки - чёрный экран. Замена на бу не дала результата. Предположу, новый был неисправен. На данный момент, после перехода на старую версию биоса, материнка условно рабочая. 5. Контроллер звука на материнке работает исправно. Про материнку подробнее. Оживить материнку помог только переход на более старую версию биоса. Если и сейчас, после всех починок, обновить биос до последней версии, то чёрный экран. Опять же, предположу, что это реакция на неисправность/отсутствие встроенной сети. Проверить это без нового контроллера не могу. Другие идеи отсутствуют
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G Чёрный экран с одним прочерком после POST Добавлено: 31 мар 2024, 07:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
А не надо предполагать. Эта плата, и не только она, болезненно относится к отсутствию сетевого чипа. Если сделать поиск по форуму, скорее всего такая информация давно имеется.
