Asus p8z77-v lx код 55 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=139917 |
wadim69 [ 29 янв 2024, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus p8z77-v lx код 55 |
При запуске коды бегут, но 3 раза перегружается и потом тормозиться на post 55. Память менял, процессор тоже, Почему перегружается 3 раза, а потом стоит? Память на точно такой же материнке работает. |
pEEp [ 29 янв 2024, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus p8z77-v lx код 55 |
wadim69 Какой пост без памяти? Напряжения на слотах памяти? - пины 1, 67, 170, 236, 240 |
vit975 [ 30 янв 2024, 16:39 ] | |
wadim69 Обесточьте исправную и вытащите батарейку в ней чтобы сбросить cmos. И посмотрите, как стартанет плата при первой инициализации. Если напряжение на пинах, которые вам выше указали, в норме, то тогда еще посмотреть сокет. Сами слоты памяти в порядке? Коррозии нет на смд рядом с ними, пины нигде не замяты? |
dima644 [ 07 фев 2024, 07:53 ] | |
wadim69 Уже писали про напруги памяти. Если не знаете то сравните с этими. сигнал RAM_RESET# +1,5V(168 контакт), SMB_DATA_MAIN (238) +3,3 вольта, SMB_CLK_MAIN (118) +3,3 вольта, и питание +3,3 VDD_SPD(236), +VTTDDR(120,240) 0,75V, Vref 0,75V(1,67), VDD +1,5V(170) |
