Текущее время: 22 ноя 2024, 02:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 15:32
Всем здравия.
Материнка собственная, до этого момента небыло вообще никаких глюков, работала очень хорошо.
В кратце что произошло; случился зависон с недвигающимся снегом на экране, на мышку и клавиатуру не отвечала.
Выключил длинным нажатием кнопки включения.
Дальше мать включается, но стопорится на свечении Led DRAM, самостоятельно не перезагружается, без памяти биос пищит 1длинный 2коротких.
Память проверить негде, пришлось купить еще Б/У планку для теста (почтой, без проверки), но результат тотже.
Имеющееся железо:
Goodram DDR4 8GB PC4-21300 DIMM GR2666D464L19S/8G (2 штуки)
Patriot DDR4 8GB 2666MHz CL19 PSD48G266681 (Б/У, для тэста)
Pentium Gold G5600
Поскольку проц без видеоядра - использую старую видяху как затычку.
Замеры на мат.плате:
проц
+VCCIO 1.08V 11.5 OHm
+VCORE 0.88V 1.5 OHm
+VCCGT 0V 5.2 OHM
+VCCST_VCCSFR 1.02V
H_CPUPWRGD 1.0V
память
58 S_D4_RESET#_R 1.20V
76 +VDDQ 1.20V
77 +VDDQ_VTT 0.60V
146 D4_VREFCA_A 0.60V
284 +VDDSPD 3.40V
288 +VPPDDR 2.48V
хаб
+1.0V_A 1.05V 23.7 OHm
часовой кварц 32KHz и хабовый 24MHz генерация присутствует
чтение биос проскакивает
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 23:01
Если у вас всё красиво по напряжениям, то смысл ждать совета на заливку БИОС?
Для старообрядцев: иногда помогает Clear CMOS.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 00:25
Как то запамятовал упомянуть что биос тоже был прошит, еще и сравнив со своим же бекапом он один в один.
Заказал новую память, а то может я привидений гоняю, отчитаюсь по итогу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 04:03
процы тоже мрут на 1151 ,просто так на раз
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 07:32
А какой проц? Обрати внимание на мою url=https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=139042] тему [/url] если кулек тяжелый был или сильно притянутый
Vddspd не высоковат?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 16:30
igoretto писал(а):
процы тоже мрут на
В таком случае мать сигналила индикатором Led CPU.
Х/З, всегда под рукой 2 мультиметра, который постарше немного врет, думаю 0,1 разницы некритично.
Пока отложил ремонт, жду новую оперативку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 13:36
И так, пришла оперативка, результат тот-же.
Пост код 55, без оперративки 53.
Предвидится доступ к возможно рабочей такой же мамке.
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Вопрос к бывалым, имеется ли к этой или подобной плате павэр сиквенс, чтобы отследить какой именно сигнал стопорит запуск?
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 58 секунд: ----------
Очередной раз включил плату, как всегда застопорилось на Led DRAM, помалу проверил напряжение на всех дросселях, проверил на разъеме оперативки, по напряжениям все в порядке.
Сижу, смотрю на борд платы, и думаю а ну ка проверю P_+VDDQ_PG_5, тыкаюсь на мосфете PQ2016, и замечаю что пост код 55 побежал дальше, кратко засветился Led GPU, долгожданный БИИП и пост код A9.
В недоумении жестко кнопкой на Б.П. выключаю плату, включаю снова и старт успешный.
Это че за лечение тычком в нужном месте?
Немного поганяю мать, тогда закрою тему, а то мало-ли...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 01:58
Ну тут не шибко-то и много подозреваемых:
- до сигнала: PQ2016 (+PR2210) и PQ2017 (+PR2016)
- после сигнала: PQ5003 и PQ5002
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 20:36
В микроскоп бы осмотреть, могда быть микротрещина, или олово окислено, ткнул мультиметром припой смялся, контакт восстановился. Может пропаять там для профилактики.
А вообще бывает, не хочет стартовать из за памяти, что то не нравиться. Потом стартанёт и уже нормально работает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 08:20
dj0n1son
Вы писали проц Pentium Gold G5600.У вас проблемы с сокетом материнки(или самим процом) были и раньше, если она на давала видео на ЭТОМ проце.
Непропай? На прогиб ведется?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 21:14
pEEp писал(а):
Пока мать ведет себя стабильно. Небуду трогать до следующего сбоя, тем более это первый глюк с момента преобретения.
Не имеется... Осмотрел в очках, вроде нормально.
dima644 писал(а):
Я же огласил что...
dj0n1son писал(а):
Pentium Gold G5600
Все компоненты ПК преобретались новыми, вид и состояние соответствующие.
Конкретную причину поломки и само-востановления не выловил.
Всем спасибо за участвие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B365 Plus нет питания проца
в форуме Asus
Dron1980
13 фев 2024, 17:23
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365 PRO4 Rev 1.02 сбиты элементы
в форуме ASRock
dimsnet47
15 ноя 2022, 14:04
dimsnet47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365 Phantom gaming 4 не работает 3-4 слоты памяти
в форуме ASRock
Dasboot
19 ноя 2022, 00:25
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китаец S30T (S30TR130-B365) не опознает АКБ
в форуме temp
giml2006
13 апр 2023, 17:44
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B365 HD3 rev 1.0 после залития
в форуме Gigabyte
Dymok_18
04 ноя 2023, 23:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
