Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: ASUS X99-Deluxe код 76
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:38
Приветствую.
Данная мать была куплена в конце 18 года,хаб на ней пробит был.
Заменили его.
Мать запускалась от силы раз 5,большую часть времени в корпусе стояла,корпус в шкафу,собранный.
Запускалась сборка год назад.Работала.
Решил вновь запустить,и приехал.
Код 76.горит CPU.
Не проверил батарейку сразу,вставил другую.Затем уж замерил обе .Одна из них высажены была.
Вот какая из них не понятно...
Вопрос.
Могла ли мать просто находясь в корпусе помереть.Неиспользуясь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X99-Deluxe код 76
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 01:12
den2
Не помню, какой у меня код был, но почему-то на ASUS X99-E-10G WS тестовый камень E5-2620v3 не хочел заводиться, при этом адекватен на ASUS X99-A. Ну, плюс ко всему там ещё мамки на память ругаться могут: то им слот не тот, то последовательность установки нарушена (по рекомендации ASUS надо начинать с D1, а как-раз D1 капризничает на 4-й планке). Хотя всаженная таблетка о чём-то говорит...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 09:48
pEEp
Сопротивление по КМОС порядка 400 кОм,что как бы на границе допустимого.Новая не просаживается.
76 что с памятью,что без.
14 затем 76....
была бы обычная мать от Асуса с ТПУ то можно было бы сказать,что прошивка у ТПУ полетела,но тут эти самые ТПУ коммутируются джамперами.И по идее по дефолту не задействованы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 16:50
14 - Pre-memory CPU initialization is started
76 - PCH DXE Initialization (PCH module specific)
Лично я бы брал упёртостью: оголил бы плату вплоть до батарейки, затем батарейка, проц - "ВКЛ" без памяти. Затем 1 модуль в А1, снова "ВКЛ" и наблюдал бы... Ну, а так, пост 76 подразумевает, что "мост или периферия". В любом случае: если ничего не помогает - разбери.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:30
pEEp
обидно будет,если всёж хаб так глупо помер не поработав .....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 22:59
Помнится была плата которая висела на 76 из за прошивки биоса от другой модели платы. Может флешке как-то поплохело за это время? Помню еще материнку на которой дважды менял флешку с интервалом год, дохла сама по себе, симптомы были один в один, второй раз просто без диагностики сразу махнул.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 21:58
Ну так поставьте батарейку и посмотрите напряжение. Если будет высаживаться быстро, то хаб труп. Возможно он и раньше полуживой был, сейчас вот сдох окончательно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 07:05
den2
А какой ИМЕННО на ней стоял хаб(изначально, на какой поменяли)? Или только у китайцев разное лепят на материнки(мне в ремонт только китайцы на 2011 попадались).
ЗЫ
Недавно младшему сыну поставил механиста на х79 восстановленую(питание памяти было угандошено). 3 недели поработала и коротыш по 1.05 хаба...
Ладно х99-я с битым новутоном(5532д) валялась. Хоть не в помойку. так что могет и без видимых причин скопытится.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X99-Deluxe код 76  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 17:48
Прошивка tpu виновата. Просто сотрите содержимое флешки tpu.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 DELUXE rev.1.03 PCI-E x16_2 работает только в режиме X8
в форуме Asus
sensey
05 мар 2019, 08:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99-DELUXE нет питания ЦП
в форуме Asus
LiquidNettle
09 июл 2019, 21:01
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
yakov2905
35
14425
04 янв 2020, 12:19
yakov2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99 Deluxe синий экран
den2
21 июн 2020, 23:40
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна борда на asus x99 deluxe II
в форуме Asus
gehka3
05 сен 2020, 12:58
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
