ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=140229 |
Ksercss [ 10 фев 2024, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка |
Здравствуйте. Досталась разукомплектованная материнка. Сняты: чипсет SRH13, мульт NCT6798D, флэшка биос 25B256DYIG, микросхема подсветки RGB AURA 42UA0. Недостающие элементы поставил, плата запустилась и работает без проблем только не определяет WIFI модуль и не работает RGB подсветка на самой материнской плате (на радиаторе M.2), если подключить к разъему RGB_HEADER подсветка работает и регулируется в винде через утилиту ASUS, ну да бог с ней, её отсутствие можно пережить, но вот не работающий WIFI модуль боюсь что нет. Походу вышел на изначальную проблему после чего плата пошла на доноры... Сам модуль рабочий 100%, чипсет на всякий случай заменил ситуация не изменилась, биос шил разный. Менял две транзисторные сборки 2N7002KDW (WQ105) (WQ103) без результата. Если смотреть схему, то с чипсета на модуль должны приходить сигналы: S_M.2_CRF_RST# и S_M.2_WIFI_CLKREQ но они отсутствуют. Обвязку всю осмотрел, криминала не обнаружил. Однажды когда производил замеры сигнал S_M.2_CRF_RST# появился и модуль WIFI определился и без проблем работал, но при отключении питания от платы снова пропал... Может кто сталкивался с такой проблемой? Схему и расположение элементов на плате выложил. |
sensey [ 10 фев 2024, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка |
Ksercss писал(а): не работает RGB подсветка на самой материнской плате (на радиаторе M.2) В других местах работает нормально? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Ksercss писал(а): Однажды когда производил замеры сигнал S_M.2_CRF_RST# появился и модуль WIFI определился и без проблем работал В каком месте или области платьі проихводили замерьі? |
Ksercss [ 10 фев 2024, 21:44 ] | |
sensey писал(а): В других местах работает нормально? не работает только на радиаторе sensey писал(а): В каком месте или области платьі проихводили замерьі? на транзисторных сборка, точно уже не скажу. Скорее всего на сигналах CLKREQ. Пайку и номиналы элементов проверил, отклонений нет. |
sensey [ 11 фев 2024, 17:31 ] | |
Ksercss писал(а): не работает только на радиаторе Тогда аура чип прошился правильно и нужно смотреть плату(маленькую такую под верхним радиатором М2). Так же контактьі на разйомах BtoB. Ksercss писал(а): на транзисторных сборка, точно уже не скажу. Скорее всего на сигналах CLKREQ. Пайку и номиналы элементов проверил, отклонений нет. А посмотрите что на вьіводах M.2_WIFI_RF_KILL# и M.2_BT_RF_KILL# |
Ksercss [ 11 фев 2024, 18:33 ] | |
sensey писал(а): А посмотрите что на вьіводах M.2_WIFI_RF_KILL# и M.2_BT_RF_KILL# На этих сигналах 3.3 вольта |
sensey [ 13 фев 2024, 22:23 ] | |
Ksercss писал(а): На этих сигналах 3.3 вольта Тогда остается только хаб если все менято по пути. Если хаб точно 100% рабочий, возможно ему что мешает дать разрешение на запустк, что-то сненсено под хабом или рядом, какой нить резистор. |
Ksercss [ 14 фев 2024, 09:46 ] | |
В том то и дело, что сразу чипсет заменил, тоже думал дело в нем, так как именно он снимает ресет с модуля wifi, но результата нет (( Чип сел идеально, диодная прозвонка показывает падение напряжения на этом сигнале. Но самое удивительное что один раз модуль то работал без проблем. Значит какой-то из smd элементов потерял свой номинал |
Ksercss [ 15 фев 2024, 00:49 ] | |
CNV_BRI_DT = 1.8 (генерации нет) CNV_RGI_DT - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8 CNV_MFUART2_TXD - резисторы отсутствуют на плате и на схеме, на пятаке 2 напряжение 1,8 присутствует, на пятаке 1 ноль CNV_BRI_RSP - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8 CNV_RGI_RSP - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8 |
sensey [ 28 фев 2024, 18:50 ] | |
Ksercss писал(а): CNV_BRI_DT = 1.8 (генерации нет) CNV_RGI_DT - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8 CNV_MFUART2_TXD - резисторы отсутствуют на плате и на схеме, на пятаке 2 напряжение 1,8 присутствует, на пятаке 1 ноль CNV_BRI_RSP - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8 CNV_RGI_RSP - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8 Там внимательно проверить номинальі резисторов нужнее. Но если честно идеи кроме как хаба закончились. |
Ksercss [ 13 мар 2024, 00:29 ] | |
С нерабочей подсветкой разобрался. Заказал чип из под небесной RGB AURA 42UA0. После установки микросхемы и до включения платы залил свежий биос. Плата прошила микросхему и подсветка на радиаторе M.2 появилась и регулируется в винде. Осталось разобраться с модулем WIFI. Буду заказывать хаб новый и проверять, других мыслей нет... |
sensey [ 14 мар 2024, 02:22 ] | |
Ksercss писал(а): С нерабочей подсветкой разобрался. Может просто не пропаq бьіл? Посмотрел на рабочей плате ради интереса после ресета на пси-е сразу подьімаются клок и ресет на WIFI 3.3V. |
Ksercss [ 14 мар 2024, 13:13 ] | |
sensey писал(а): Может просто не пропаq бьіл? Исключено, смотрел под микроскопом. Она или с другого аппарата и прошита с другим функционалом или подбитая но не до конца. Микросхему брал в PartsDirect магазин торгует как новыми так б.у комплектующими... Раньше был норм магазин, сейчас Г... редкостное. Первый раз взял у них микросхему - грелась в дежурке. Второй раз вот эта, которая работает на половину. Третий пришла вообще с дыркой, отказался забирать. Четвертую заказал с Китая и всё заработало. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- А у вас есть возможность слить дамп с флешки под позиционным номером L1U2 (W25Q80DVSSIG) с обратной стороны платы. Может в прошивке дело ? |
sensey [ 15 мар 2024, 15:54 ] | |
Ksercss писал(а): Третий пришла вообще с дыркой, отказался забирать. Четвертую заказал с Китая и всё заработало. Он оно как, ну по тому что я понял не важно с какой платьі снято, плата на котоую установлено проверяет сама версию прошики при запуске етой мку и при необходимостио обновляет прошику беря код из биоса. Ksercss писал(а): А у вас есть возможность слить дамп с флешки под позиционным номером L1U2 (W25Q80DVSSIG) с обратной стороны платы. Может в прошивке дело ? Попробую. |
sensey [ 25 мар 2024, 03:39 ] | |
Затер SN и систем ид клиентской платьі. Пробуйте. Плата полностю рабаочая вайфай работает исправно. |
Ksercss [ 25 мар 2024, 10:52 ] | |
Спасибо большое, но не совсем то что я просил. Это Биос основной, он у меня рабочий 100%, так как перепробовал разные версии. А я хотел сравнить Биос сети, который находится на флешке 25q80dvsig |
sensey [ 25 мар 2024, 17:18 ] | |
Вот фак, вчера ночью работал -срочно надо бьіло вот не доглядел. Если плату не заберут солью сетку. |
Ksercss [ 26 мар 2024, 00:26 ] | |
Спасибо)) |
sensey [ 26 мар 2024, 04:52 ] | |
Ksercss писал(а): Биос сети, который находится на флешке 25q80dvsig
Ksercss [ 26 мар 2024, 08:35 ] | |
Спасибо большое. Хоть и отличались первые 10 строчек содержимым. Прошивка не решила проблему. Жду новый чипсет. |
vladnig [ 27 мар 2024, 16:54 ] | |
А если заклеить M.2_WIFI_RF_KILL#, интересно, будет работать? |
Ksercss [ 28 мар 2024, 11:07 ] | |
Не будет |
sensey [ 10 май 2024, 08:48 ] | |
Есть какие то новости? |
ALEX2023 [ 12 май 2024, 18:44 ] | |
Ksercss PS Лично я никогда не считал периферию проблемой в ноутах. Не работает сеть вай фай , да не проблема , купи юсб и пусть себе работает . Уже после того как ты поменял мост ради того что бы убедится что проблема не в нем из за не работающего вай фая , уже не стоят затраты ради какого то модулечка который можно заменить на юсб . Ты и так с @авна сделал конфетку . Если делаешь ноут для себя , то тем более и так сойдет а если для клиента , не факт что он будет использовать вай фай. Да и вообще даже если и для продажи , пусть это будет маленький изъян этого ноутбука. ). Ksercss писал(а): Буду заказывать хаб новый и проверять, других мыслей нет... Конечно смотри сам , я просто сказал свое мнение. Вот смотри : До тебя уже выпаивали чип , ты его впаял потом снова выпаял , теперь снова хочешь заказать новый. Не скромный : Сколько раз подвергались пятаки на мамке механическому и термальному воздействию , не считая маски а ? Не боишься что потом придется восстанавливать пятаки или наносить маску ? Вот нужен тебе этот геморрой на ровном месте ради какого то вшивого вай фай ? ) PS Вот если нет звука а там динамики хорошие , то конечно стоит по заморачиваться а ради сети , нет уж увольте ). |
