Текущее время: 20 июн 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: at4nm10t-i замена процессора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 06:19
Доброго времени суток, нужен совет и помощь. Имеется материнка at4nm10t-i на процессоре Intel Atom D425 и есть у меня процессор Intel Atom D525 .
Хочу заменить на ней процессор Intel Atom D425 на Intel Atom D525 , на этой материнки at4nm10t-i .Смотрел по Boardviewer то платы идентичны , в платах at4nm10t-i и at5nm10t-i разные только процессоры. При замене процессора и прошивки биоса от матери at5nm10t-i , по идее все должно заработать?? Или ждать каких то танцев с бубном ?
 Заголовок сообщения: Re: at4nm10t-i замена процессора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 07:46
а поддержка в биосе есть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 09:26
Не совсем понял вопрос, поддержка в биосе чего?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 11:31
djnik
Такая замена возможна - даже BIOS прошивать не потребуется.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:26
сейчас ищу нормальный трафарет, а то много не качественного
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 05:07
добавил дамп биоса от intel desktop board D525MWVE
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (замена процессора) выбор процессора
yjcbyrj102
27 сен 2016, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3410
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
6734
07 авг 2016, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noutbucainline, olegas6 и гости: 9
