Текущее время: 03 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 18:40
Доброго времени суток.
Плата поднимает напряжения на дроссели питания ядер, когда процессор вынут, если вставить любой поддерживаемый процессор, остаются только питание логики и системного агента.
С помощью схемы на доску и бордвью от похожей H410M-F (загрузил в соответствующий раздел на форуме), двигался по powersequence, и пришел к выводу, что отсутствует H_CPUPWRGD, который является условием поднятия VCORE, выдает его хаб, после поднятия PCH_CLK, найти который на плате я так и не смог.
Посему, имею два вопроса:
1)Почему отсутствует H_CPUPWRGD, а как следствие VCORE? Нужно искать затерянный PCH_CLK? Либо сделать вывод о неисправном чипсете?
2) почему поднимается VCORE без камня? Из-за того, что процу не нужно выдавать SVID и система игнорирует этапы powerseq с 21 по 24?
Кусочек схемы с последовательностью сигналов прикрепляю ниже для удобства. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 20:42
У вас получается есть 21 шаг , 22 не знаете что смотреть(VTT_DDR кстати ,про него ничего у вас) , а 23 - го нет.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ----------
Конечно нужно ,если все 21 шаги вы проверили , но обычно под этим обозначается что клокер в хабе работает и выдает все нужные частоты ,а так же проверили все питание хаба( а не только +1.0V_A), и все сигналы поднимаются согласно временной диаграмме .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 22:48
Благодарю за развернутый ответ.
Не совсем так, я уверен в {20}(POWEROK ) пункте, наличие POWEROK с мультиконтроллера приходит в чипсет. {19} (VTT_DDR) также в наличии, 0.6 V.
{21}-й(PCH_CLK), не понимаю где смотреть, 2 кварца, часовой и основной не имеют к данному сигналу никакого отношения, как я понял. Тогда как можно удостовериться в наличии тактирования в самом хабе? На бордвью PCH_CLK в явном виде отсутствует. Либо же это обобщенное обозначение всех клоков, таких как S_SPI_CLK, S_SMBCLK_VSB, S_CPU_RTCCLK? Не хотелось бы, чтобы это было так, честно говоря) Их довольно много.
{22}(CPUPWRGD) не поднимается, ни с процессором, ни без него. Хотя на похожей плате (H510M-K), в сокете, на ламели D14 сигнал в высоком уровне (1.01V).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:11
Бывает такое,когда VCORE выставляет минимальное напряжение,а когда проц вставлен,поднимает выше после обмена по VID
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 37 секунд: ----------
Раньше эта сборка работала или все поотдельности бралось проц+мать?Прошивка поддерживает проц?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 17:50
Да, процессор поддерживаемый. Работало все в сборе, к тому же, пробовались разные комбинации железок. Проблема явно в сигнальной части между компонентами платы, не в чём-то навесном.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:49
При замыкании H_SKTOCC# на землю, питание на ядрах также присутствует. CPUPWRGD как не было так и нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 21:12
4 ом на конденсаторе на подложке хаба, не углядел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
bicmark
10
4041
23 июн 2017, 07:11
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570 Gaming Pro Carbon Не реагирует на кнопку при вставленном процессоре
в форуме MSI
sanOK147
20
3223
17 дек 2024, 23:15
Legato Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime H410M-K падают все напряжения с колодки ATX при старте платы
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
29 фев 2024, 10:14
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus prime h410m-r нужен дамп биоса
в форуме Asus
zok
3437
27 фев 2022, 11:19
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос
в форуме Asus
nSerGn
13
7060
13 фев 2023, 19:23
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
