Текущее время: 08 май 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: M5A78L-M LX автостарт при подсоединении БП
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 15:17
доброго дня!
Имеется материнская плата M5A78L-M LX. Работает исправно, все с ней хорошо, кроме одного: при включении блока питания через тумблер - плата автоматически стартует. При этом черех кнопку на корпусе вкл\выкл работа происходит нормально. На пинах включения питания 3,3В имеется.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX автостарт при подсоединении БП
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 15:21
Посмотрите в настройках биоса, может быть включена функция старта при подаче питания
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:36
Как ни странно, так и есть. Почему сбило с толку - я BIOS перепрошивал и ставил обратно в кроватку платы, по идее скинуться должны были его настройки. Но не скинулись.
Проблема решена. А windows 10 на эту платформу ставится пока не хочет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 08:52
нормально на неё 10ка ставится-сам ни один раз ставил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 09:08
Ну так настройки bios setup не хранятся во флешке, они в юге\хабе же, CMOS память все дела.. Видимо и батарейку 2032 не снимали, при прошивке bios? И перемычку clearcmos не трогали
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
в форуме Apple
sborodin
19 окт 2016, 15:13
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 14:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
Rocket
3426
12 июл 2017, 17:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек.
в форуме HP
lerom
13
3463
08 июн 2020, 09:35
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
2897
27 мар 2020, 21:49
Сейчас этот форум просматривают: bir.va и гости: 11
