Asus B550m-e не выключается с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=141117 |
Crimfell [ 21 мар 2024, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus B550m-e не выключается с кнопки |
Всем привет. В ремонт попала данная плата, с очень интересной неисправносттью. Плата реагирует на кнопку включения, происходит запуск виндовс, всё работает, сеть, звук, все слоты памяти и прочее, но плата напрочь не реагирует на кнопку повер. Так же, если выключить, через меню Windows, то потом, она включается, только после того, как отключить питание самого бп. В чём может быть причина неисправности? P.s. Процессор amd ryzen 5 2600, биос ставил самый последний. В поддержке, на сайте асус, нет такого процессора, но судя по форумам, она должна работать с данным процессором. |
guar33 [ 22 мар 2024, 02:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus B550m-e не выключается с кнопки |
без проца реакция есть на кнопку? |
Crimfell [ 22 мар 2024, 10:13 ] | |
guar33 писал(а): без проца реакция есть на кнопку Нет, на AM4 я не встречал платы, которые включаются без процессора. По схеме, кнопка с мульта идёт в проц. |
justsmile [ 22 мар 2024, 14:00 ] | |
после завершения работы, мульт отрабатывает нажатие кнопки вкл? подкинуть другого проца нет ? |
Crimfell [ 22 мар 2024, 15:16 ] | |
justsmile писал(а): подкинуть другого проца нет ? Процессор с моего рабочего компьютера, тестовый процессор amd a6 не работает на плате. Более свежего процессора нет в наличии, клиент прислал голую плату. |
yusuf4511 [ 05 апр 2024, 00:19 ] | |
i ve encountered something like your problem. It was 50 ohm iopwrbtn issue from IO chip to CPU, resistance went too high. Check the iopwrbtn connections and resistors. |
UrfinJus [ 06 апр 2024, 11:13 ] | |
Crimfell писал(а): Так же, если выключить, через меню Windows, то потом, она включается У меня была такая же проблема после сборки Asus X550D. Я перепробовал все возможные способы которые нашёл в сети, но ничего не помогло. Тупо взял и снёс винду на новую, предварительно удалил все разделы с полным форматированием и создал заново новые. Проблема сразу исчезла. |
jocker [ 06 апр 2024, 13:36 ] | |
вчера искал проблемы с мпл мси на b550, в итоге оказалось что все эти баги из-за неподдерживаемого проца. поэтому, тем более если дефект не совпадает с заявленным - мну поискал бы другой проц, который есть в цпу саппорт лист. |
shooh9 [ 06 апр 2024, 14:15 ] | |
Crimfell писал(а): Так же, если выключить, через меню Windows, то потом, она включается, только после того, как отключить питание самого бп. Выглядит так как будто установлена настройка электропитания в биосе на старт при включении питания. З.Ы. прошу не судить строго за банальный совет |
