Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=141309 |
GrGosha [ 01 апр 2024, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR |
При старте на тестере DDR видно что не более чем на 1-2 сек поднимаются, все напряжения, соответственно сразу пропадает только VTT DDR. Насколько понял это питание формируется на DDR TERM. REG. UP8815PDDA. После старта на выводах этой микросхемы замерил напряжения: 1- 0,6в (VTTDDR_REFIN), 2-1,2в (+VDD), 3- -0 (+VTTDDR), 4-GND, 5-0 (+VTTDDR_VOSNS), 6-0,6в (VTTDDR_REFOUT), 7-0 (VTTDDR_EN_) этот сигнал идет через резистор 10кОм и со стороны микросхемы-0в, а с другой как и положено 5в. 8-GND, 9-0 я так понял никуда не идет, 10 -3,3в (VTTDDR_VCNTL). |
vit975 [ 04 апр 2024, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR |
GrGosha Правильно понял, при включении vtt есть 1-2сек, и именно в этот момент на 7 пине ноль? Там никак не должен быть ноль, смотреть цепь EN. Через резистор подтянута к 5V_DUAL. Или что-то не так понял? Есть Strix Z270F Gaming, узел vttddr собран аналогично, могу замеры сделать при старте. У этой UP аналог RT9088AGQW, стоит на других асусах Z270. Если замена микросхемы не поможет, возможно поможет: Похожая тема |
GrGosha [ 06 апр 2024, 00:31 ] | |
тему покопаю спасибо, при этом у меня нет рестарта. Плата стартует на индикаторе при старте 0,6 и сразу 0. К сигналу EN через резистор идет 5в, но со стороны 7 контакта микросхемы 0, а вот с другой стороны 5в есть, как будто сама микросхема кладет сигнал на 0. Вообще UP8815PDDA я поменял снял с донора но картина та же, напряжения те же. Даже резистор 10 кОм поменял. |
vit975 [ 07 апр 2024, 10:04 ] | |
GrGosha Сдвинуть этот резистор 10 кОм и померить сопротивление по линии EN относительно земли. Может быть подбита. Сталкивался с донорами, где почти каждая м/с неисправна. Тут бы снять с заведомо рабочей. По-хорошему бы посмотреть плату на сбитые элементы под микроскопом, вдруг недосмотрели что-то. Ну и еще можно снять ее и подать с лбп 0.6В в линию VTT_DDR. Гляньте под увеличением на пайку м/с, может где пин не пропаян хорошо. |
vit975 [ 09 апр 2024, 04:18 ] | |
Сразу не посмотрел внимательно на борд. Если верить бордвью, то цепочка от EN идет через несколько полевиков от питания памяти, резистор осуществляет подтяжку к 5V_dual. Смотрите что на затворе PQ5002. Дальше померить исток, сток и затвор PQ5000, резисторы PR5002, PR5003, может, уплыли. Затвор мосфета PQ2005 и резистор PR2016, он одним концом висит на питании памяти, а оно, судя по тестеру, есть. У вас тестер с олед дисплеем от Тимура, правильно понимаю? |
GrGosha [ 03 май 2024, 04:06 ] | |
Да верно, тестер от Тимура. Замерил сопротивления PQ5002 на затворе и истоке в районе 50 кОМ. После старта замерил напряжения на PQ5002т на затворе 4,9в, соответственно сток садится на землю, видимо поэтому EN пропадает. |
GrGosha [ 04 май 2024, 01:28 ] | |
При замерах на PQ5004 на collectore 4,8в, а на базе 0, это сигнал DDR_VTT_CNTL_L_10, через резистор 1 кОм идет в сокет, ни в дежурке, ни после старта этот сигнал не появляется. |
vit975 [ 05 май 2024, 07:21 ] | |
GrGosha А с сокетом звонится? Резистор в номинале? Тогда выходит, инит до поднятия сигнала не доходит. Сегодня гляну в какой момент поднимается сигнал на Z270F Gaming, цепочка совпадает. |
vit975 [ 05 май 2024, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR [РЕШЕНО] |
GrGosha На этих платах vtt_ddr поднимается последним по тестеру Тимура, примерно через секунду после старта. Напряжение порядка 0.9В, на базе PQ5004. У Вячеслава walkman life TV есть видео с одной из Z270E Gaming, у которой оно тоже не поднималось. Там проблема была в низком уровне O_PWROK_SIO, емнип. Виной окисел был. Ну и сопротивление на пинах батарейки было занижено из-за этого. Пробегитесь ещё раз по POS, возможно где-то сигнал пропустили. |
