Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Maxsimus Hero VII стоп на пост 15, непонятки с биос
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 23:04
Maxsimus Hero VII сокет 1150, встроенная карта показала останов на пост 15, непонятки с биос...
попала с окислениями, отмыл спитом, подсушил феном. Первое включение(без озу) прошло норм, пробежали посткоды, спикер рявкнул на память...
Второе вкл, (вставил озу) останов на 15 коде, а потом понулям, что с памятью что без...
пробовал прошить биос, родная флешка уже не определяется на программаторе, хотя перед первым включением снял с нее дамп навсякий случай...
другую флешку (исправную) прошил, подкинул- постоянный ребут... а с родной флешкой пробегает пост 14, потом 15 и 00 стоп
может проблема с "AI1314 QFN-40L"?.. пока заменить нечем...
подскажите направление?...
 Заголовок сообщения: Re: Maxsimus Hero VII стоп на пост 15, непонятки с биос
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 14:54
Спасибо всем принявшим участие...
Проблема с прошивкой Irog
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 11:06
Слитый дамп TPU 035-A2, посмотрел с тем что нашёл здесь - почти всё одинаково... пока шить не стал. может кто ещё глянет опытным глазом, буду благодарен
Подскажите откуда берется сигнал на поднятия напряжения +1.05PCH?
все напряжения подымаются после вкл. (пока пробежит 2-ва пост кода 13-14-15) и потом по нулям...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 11:32
Zorro_R1 Если верить борде, то RT8100 формирует его. А ее PI пин, который дает старт, завязан на 39 пин EPF035. Было такое с питанием хаба и дохлой тпу Asus Z170-E у Вячеслава Walkman Life TV, питание 1.05V поднималось на секунду.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 12:21
vit975 спасибо за наводку.
так понял то что TPU можно вычитать -это не показатель её работоспособности?...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 04:06
Zorro_R1 Да, конечно. Может быть выбит один или несколько портов, а память читается/шьется без проблем, и остальное работает. Сталкивался с таким на разных МК.
 Заголовок сообщения: Re: Maxsimus Hero VII непонятки с биос
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 21:09
Подскажите каким образом конвертировать данный файл дампа TPU из (bin) в 3шт HEX. (H00.H01.H02)
читал тут про то что это может GiveMeArray, но так и не нашел где скачать....
п.с. 035-A2 заказал, уже едет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VII HERO KeyBot
в форуме Куплю | Buy
AAG024
15 май 2018, 10:42
AAG024 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VII Hero
в форуме Asus
dennisss
16
6549
12 авг 2025, 14:59
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAXIMUS VII HERO ASUS NEED BOARDVIEW
в форуме Asus
Karr
30 июл 2022, 18:07
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
в форуме ECS (Elitegroup)
practicezerg
10
4954
01 июл 2018, 12:05
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос)
в форуме Asus
Lost code
16
6847
15 фев 2020, 23:03
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 25
