Текущее время: 08 май 2024, 09:21
veter_ok
Заголовок сообщения: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 10 апр 2024, 23:30 |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 39 Откуда: Тверь
Всем добра. Сабж в цикличном ребуте - стартует на 0.5сек, отключается, через три сек снова старт. И так по кругу. С памятью и без оной одинаково. Пост коды, понятное дело не рассмотреть, мыргают и гаснут. Биос с рабочей мамки переставлен. Сопротивления в норме, напруги на эти полсекунды успевают подняться. Пытаюсь идти по ПоверСиквенсу: с мульта на хаб приходит PWROK, далее хаб должен послать процу CPUPWRGD, а его нет. Но, что удивительно, проц, несмотря на отсутствие оного сигнала, запускает свои питания и они так же нормально поднимаются. VRMPWRGD так же присутствует. Ну а дальше нет CPURST и соответственно PLTRST. Тупик. Помогите разобраться, пожалуйста. Нормально ли, что проц запитывается без своего повергуда? И кто тогда виновник этой вакханалии. С уважением.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 11 апр 2024, 04:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
veter_ok писал(а): далее хаб должен послать процу CPUPWRGD, а его нет. А у вас POWER S. именно на H61M-K ,бывают разночтения по 1155 сокету, на всякий случай проверьте так: PWROK - DRAM_PWROK - OUTPUT CLK - CPUPWRGD veter_ok писал(а): VRMPWRGD Это где смотрели ? , надо на 35 ноге шима сигнал P_VCORE_VR_RDY_10 .
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 11 апр 2024, 11:53 |
alex68q писал(а): А у вас POWER S Что это значит? alex68q писал(а): на всякий случай проверьте так: PWROK - DRAM_PWROK - OUTPUT CLK - CPUPWRGD PWROK - 3.3 DRAM_PWROK - 1.5 VRMPWRGD на PQ39 над колодкой 12V CPU - 3.2 P_VCORE_VR_RDY_10 на 35й ноге ШИМ - 1.07 Все в норме. alex68q писал(а): OUTPUT CLK пытался понять, что это за клок, но не понял, где он. Его должен выдать хаб, правильно? Если что, оба кварца в порядке и SPICLK тоже успевает подрыгать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 34 секунды: ---------- Заметил еще одну странь. Если пойти дальше, игнорируя CPUPWRGD, то по идее должны быть снятия ресетов с PCI-E, сетевухи и в конце концов PLTRST. Так вот, на мульте ноги 39 и 40 (X1_RST# и X16_RST#) вместо 3.3 выдают небольшую серию помех максимальной амплитудой 0.8V. Сопротивления до земли и подтяжки к 3.3 в норме. Значит, сам мульт дуркует. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 43 секунды: ---------- alex68q писал(а): OUTPUT CLK кажется напал на след. поправьте, если не прав. Хаб отдает сигналы CK_33M_SIO (пин на хабе называется CLKOUT_PCI1) и CK_48M_SIO, оба идут к мульту - Это и есть clock out? У меня там тоже помехи вместо внятного сигнала. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 16 секунд: ---------- проверил на рабочей материнке. VCORE_VR_RDY и VRMPWRGD поднимаются на 500мс раньше выдачи хабом CLK. приговариваю хаб или..?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 12 апр 2024, 00:32 |
veter_ok писал(а): приговариваю хаб или..? Ну ,как говорится , во всем виноват хаб(надеюсь стандартную процедуру проверки состояния конденсаторов на хабе под радиатором проделали) ,но в данном случае больше похоже на проц и сокет . Желательно посмотреть сигналы P_VCORE_VCLK_4 , P_VCORE_VDIO_4 , P_VCORE_ALERT#_4 (17,18,19 ноги шим) внимательно осциллографом. ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- veter_ok писал(а): пытался понять, что это за клок, Все отсюда , до которых дотянитесь:
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 12 апр 2024, 01:14 |
alex68q писал(а): Все отсюда , до которых дотянитесь: Благодарю за подробный ответ. С клоками от хаба разобрался. Но, чтобы их выдавать, хаб должен сначала запустить свой 25МГц кварц, а у меня он не запускается. Какие-то мелкие помехи успевают проскочить, а потом на одной ноге кварца 1.05В, а на другой тишина. Соответственно, об отдаче клоков речи не идет. Кварц менял, обвязку его скидывал-проверял. ---------- Добавлено спустя 25 минут 8 секунд: ---------- alex68q писал(а): Желательно посмотреть сигналы P_VCORE_VCLK_4 , P_VCORE_VDIO_4 , P_VCORE_ALERT#_4 (17,18,19 ноги шим) внимательно осциллографом. сделал по вашему совету. первые два поднимаются, а вот Алерт выглядит так, как будто он и отключает всё. Завтра подумаю над этим и сравню его с рабочим ---------- Добавлено спустя 3 секунды: ---------- alex68q писал(а): Желательно посмотреть сигналы P_VCORE_VCLK_4 , P_VCORE_VDIO_4 , P_VCORE_ALERT#_4 (17,18,19 ноги шим) внимательно осциллографом. сделал по вашему совету. первые два поднимаются, а вот Алерт выглядит так, как будто он и отключает всё. Завтра подумаю над этим и сравню его с рабочим
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 12 апр 2024, 03:09 |
veter_ok писал(а): Алерт выглядит так, как будто он и отключает всё Выглядет вот так:
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 12 апр 2024, 19:00 |
alex68q писал(а): Чтобы получить соответствующие картинки ,надо выставить одинаковые для ALERT 2V/Div(2в на деление) и Time 100μs/Div .. ну и триггер по EN с небольшой задержкой. На картинке все сразу для 4-х лучевого нарисовано. Сравнил все сигналы (ALERT#, VCORE, VCLK, VDIO,) попарно, ибо есть только двухканальный ослик, на рабочей мамке и больной. Всё примерно одинаково, кроме P_VCORE_VCLK_4 (17-ая нога ШИМ). на рабочей видно, как ALERT (желтый) поднимается на короткий 0 VCLK (синий) на больной у VCLK нет падения и соответственно ALERT не встаёт))) VCLK приходит от проца, контакт с сокетом звонится. Логично предположить, что проц не дает никаких клоков, потому что ему не приходит клок от хаба. На рабочей мамке хаб запускает генерацию синхронно с подъемом VCLK. Так что все пути ведут к хабу(((
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 12 апр 2024, 21:14 |
alex68q писал(а): На осциллогр. немножко ни то ,ну да ладно То, что вы давали, я понял, принял, сверил с рабочей - всё ок. Выложил только то, что напрягло меня. Только что добрался до сигналов PLL, буду проверять. Спасибо большое
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 13 апр 2024, 16:23 |
alex68q писал(а): Проверить питание клок. секции хаба 1.05V_PCH_SRC ,TP_VCCCLK_PLL_PCH (все VCCCLK что найдете) 1.05V_PCH_SRC - 1.05 XCLK_RCOMP - 1.05 VCC_XCKPLL - 1.8 VCCA_DPLLA - 1.05 VCCA_DPLLB - 1.05 VCCDMI_PLL_PCH - 0.7 (это норма) TP_VCCCLK_PLL_PCH - не пойму, как его найти. Есть пин на хабе и рядом есть пин, не относящийся к хабу, но нарисованный прямо на нём. Что-то новое. Если это элементы, расположенные сверху хаба, то картинка бордвью и реальное расположение элементов не совпадают. Проверил сопротивления между кварцем и землей. Одна нога 75кОм, другая - 1,5кОм. На рабочей мамке 75 и 600 соответственно. два кондера и резюк в норме, дальше пути идут в хаб. Может ли это несоответствие быть ключевым фактором или нет?
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 14 апр 2024, 05:18 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
Dymok_18 Без генерации на кварце хаба, если принудительно замкнуть pson и запустить - будет быстрый и сильный нагрев хаба, экспериментировал уже, и не раз. Если он мертвый, то ладно, если еще нет - то так делать не надо. veter_ok Гляньте другую борду на асус H61. Я там увидел, к примеру, такой же пин у хаба и вывод GPIO24/MEM_LED, но уже рядом с хабом. Судя по борде на разные платы на H61, пин TP_VCCACLK_PLL_PCH - тестпойнт, он никуда не идет, кроме как еще одного вывода, что нарисован на месте хаба.
GPIO24/MEM_LED
Вложение: 2024-04-14_11-34-07.png
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 14 апр 2024, 13:23 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
vit975 писал(а): Без генерации на кварце хаба, Вы не рассматриваете вариант, что раз нет генерации, то хаб нерабочий. Замеры то сделаны по сопротивлениям ? USB и прочее.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 14 апр 2024, 13:27 |
Dymok_18 Ну я и написал: Цитата: Если он мертвый, то ладно, А еще, наверно, снять хаб и посмотреть, что там под ним, может какая дрянь на шарах. И такое бывало, реболл помог.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 14 апр 2024, 14:08 |
vit975 писал(а): Гляньте другую борду на асус H61 Хорошая мысль. Глянул на ASUS H61M-D - там действительно TP_VCCACLK_PLL_PCH выведен на тестпин рядом с хабом. Но на H61M-K в этом месте пусто. В любом случае, есть какой-то сигнал или пусто на этом TP_VCCACLK_PLL_PCH, ситуацию это не меняет, поскольку это внутреннее дело хаба. Кажется, пора вспомнить индийскую мудрость: "Если лошадь сдохла - слезь с нее". Всем участвующим и просто сочувствующим большое спасибо. Всем добра. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- vit975 писал(а): А еще, наверно, снять хаб и посмотреть, что там под ним, может какая дрянь на шарах. И такое бывало, реболл помог. реболл пока не освоил, ни оборудки, ни навыков нет. попробую просто погреть с обеих сторон. спасибо
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K последовательность запуска Добавлено: 14 апр 2024, 20:34 |
Dymok_18 писал(а): Сопротивления надо промерить. В режиме диодной прозвонки, красный щуп на минус, чёрным по дата линиям USB пройтись. Пробито наверное где то. И сопротивление по питанию хаба замерить. Это всё сделано до первого включения. В норме
