Текущее время: 26 май 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: ASUS H610M-R D4. Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 18:45
Напряжения 3.3В и 5В есть. КЗ по USB портам нет. На кнопке присутствует 3.3В
На 61 ноге мультиконтроллера присутствует 3.3В При нажатии на кнопку падает до нуля.
На 64 ноге 1.76В. При замыкании кнопки напряжение не меняется.
Мультиконтроллер nct6798d. Я так понимаю проблема в мультиконтроллере?
Есть 0.8В, 1.05В, 1.8В
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H610M-R D4. Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 08:01
Dark_Angel79 61 PSIN# - кнопка, а 60 PSOUT# - транслятор в хаб. Что на этом пине при нажатой/отпущенной кнопке? 64 рин - слип S3#. Идет через резистор или напрямую в хаб? Поднять ножку/сдвинуть резистор и посмотреть сопротивление линии и ножки относительно земли и уровень на ней.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 17:34
На 60 ноге 0В. При нажатии на кнопку сохраняется 0В.
64 нога через конденсатор уходит в плату, потом в хаб.
Сопротивление ноги со стороны мульта 1.33 кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Missing components on H610M-K D4
в форуме Asus
yusuf4511
13 фев 2023, 01:33
tretecou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации
в форуме MSI
waspik81
1713
17 ноя 2023, 17:22
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi h610m plus нет питания процессора
Crimfell
16
1198
31 дек 2023, 15:41
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить сбитый смд элемент и его номинал на gigabyte h610m h v2
в форуме Gigabyte
hangest
10 апр 2024, 13:01
hangest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO H610M-E прошивка через jspi1
в форуме MSI
Lost code
04 май 2024, 02:31
Lost code Перейти к последнему сообщению
