ASUS H610M-R D4. Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=141720 |
Dark_Angel79 [ 18 апр 2024, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS H610M-R D4. Не стартует |
Напряжения 3.3В и 5В есть. КЗ по USB портам нет. На кнопке присутствует 3.3В На 61 ноге мультиконтроллера присутствует 3.3В При нажатии на кнопку падает до нуля. На 64 ноге 1.76В. При замыкании кнопки напряжение не меняется. Мультиконтроллер nct6798d. Я так понимаю проблема в мультиконтроллере? Есть 0.8В, 1.05В, 1.8В |
vit975 [ 21 апр 2024, 08:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS H610M-R D4. Не стартует |
Dark_Angel79 61 PSIN# - кнопка, а 60 PSOUT# - транслятор в хаб. Что на этом пине при нажатой/отпущенной кнопке? 64 рин - слип S3#. Идет через резистор или напрямую в хаб? Поднять ножку/сдвинуть резистор и посмотреть сопротивление линии и ножки относительно земли и уровень на ней. |
Dark_Angel79 [ 23 апр 2024, 17:34 ] | |
На 60 ноге 0В. При нажатии на кнопку сохраняется 0В. 64 нога через конденсатор уходит в плату, потом в хаб. Сопротивление ноги со стороны мульта 1.33 кОм. |
