Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=142273 |
RUSSO101 [ 20 май 2024, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v |
Здравствуйте, в ремонте плата Asus strix z270i gaming, при включении начинает раскаляться мосфет p06p03g стоящий напротив флешки Биос, мосфет снял и проверил исправен. Но судя по распиновке нога DRAIN в коротком на землю, если рассуждать логически то это питание 3,3v флешки Биос через диод шотки но могу и ошибаться, схемы нет а на борду не хватает баллов (. Но при подаче питания 1v 1а в эту линию ни один элемент не греется. На ноге питания флешки нормальное сопротивление. Поделитесь пожалуйста бордой или подскажите куда копать. Спасибо ! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Фото места установки мосфета прилагаю |
den2 [ 20 май 2024, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v |
3ВСБ по хабу замерьте и промерьте 1.05 на землю и 1.05 на 3 ВСБ.Скорее всего хабу звезда пришла. |
RUSSO101 [ 20 май 2024, 14:09 ] | |
Сопротивление по хабу 4,5ом а должно быть не меньше 40ом вроде. Я пробовал включить плату без транзистора, питание хаба сразу поднимается 0.98v, но хаб вроде не калится и имеет умеренную температуру |
den2 [ 20 май 2024, 14:12 ] | |
под замену хаб. |
RUSSO101 [ 20 май 2024, 14:14 ] | |
И почему при подаче питания с лбп 1v 1А в ли ниют DRAIN хаб холодный, по тепловизору ни один элемент не греется от слова совсем |
den2 [ 20 май 2024, 14:15 ] | |
потому что всё уходит в хаб ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- снимите хаб и посмотрите что и как,если не путаю,без хаба 1.05 поднимется. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- и Дрейн у того транзистора это 3ВСБ,которое тоже идёт в хаб,оно должно быть много больше 1.05 по сопротивлению. |
RUSSO101 [ 20 май 2024, 14:18 ] | |
Если хаб в коротком по 3,3v он хоть немного должен греться, я пробовал и 2,7v 1А подавать, но всё равно всё холодное. Может межслойное КЗ? |
den2 [ 20 май 2024, 14:19 ] | |
RUSSO101 пока не поднимите,не узнаете. |
pessimist [ 20 май 2024, 14:56 ] | |
RUSSO101 писал(а): Но судя по распиновке нога DRAIN в коротком на землю, RUSSO101 писал(а): Сопротивление по хабу 4,5ом а должно быть не меньше 40ом вроде Или это разные питания, или ошибка измерения, 4,5 ом это не кз. RUSSO101 писал(а): Если хаб в коротком по 3,3v он хоть немного должен греться, я пробовал и 2,7v 1А подавать, но всё равно всё холодное. При пробое хаба по питанию он часто не греется потому что сопротивление маленькое. Часто нагрев кристалла без радиатора становится заметен на тепловизоре при токе 3-4 ампера, иногда при этом дорожка питания видна на тепловизоре и имеет температуру не сильно ниже чем кристалла. Но при 4,5ом такого конечно не будет. |
RUSSO101 [ 20 май 2024, 17:32 ] | |
Да спасибо, хоть и надежда умирает последней, но Вы были правы, чирсету хана, снял, замерил, всё сопротивления пришли в норму, тему можно закрывать! |
RUSSO101 [ 18 июн 2024, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v [РЕШЕНО] |
Приехал хаб sr2wb, проверил по сопротивлениям на кирамике, аномалий не увидел, все сопротивления в пределах нормы, но по факту после установки на плату сопротивление 3.3v в норме а вот сопротивление на дросселе питания хаба в коротком! Не понял, вроде ещё не разу чипы не сажал криво или чтоб шары слиплись, так как плата маленькая и всё натыкано в притык я не решился садить чип с верхним подогревом а сажал феном, естественно на нижнем подогреве. Подумал мало ли , не так часто сажаю феном вдруг шары всё таки слиплись, подня чип обратно, как оказалось все шары на месте, слипшихся нет. Начал мерить на шарах, предварительно отседив дорожки по питанию, и как оказалось есть ноги в коротком, хотя к кирамике на верхней части они не относятся. Пришлось заказать другой чип. Вчера получил, проверил, всё в норме и на кирамике, и на шарах. Сегодня посадил, всё запустилось, вся периферия работает, кому интересно до посадки сопротивление по питанию хаба 1v 40ом, после на плате 30ом. |
