Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 00:04
Доброго времени всем, посмотрите пж у кого есть номиналы сбитых элементов 4 шт почти в левом нижнем углу, на скрине стрелкой показано, сбита вся группа из 4 шт Asus PRIME B360-Plus rev.1.01 не знаю, из-за них ли, но пост-коды шуршат раза три с повтором и останавливаются на b6 или может борда у когонить есть на неё. У меня не борда а фото борды из Сети, нашёл. Здесь есть борда на неё, но недоступна прошу помочь :dr_ink:
 Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 15:38
Тут должны быть резисторы 75Ом
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 22:31
Спасибо, переставил с донора 4 резистора и всё запустилось
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 14 секунд: ----------
Сразу с флешки обновил БИОС, осталось заменить с десяток пинов в сокете, не работает один канал памяти, скорее всего из-за них.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 17:50
Выяснилось, что ещё не активны порты SATA, нашлись ещё два сбитых элемента - два рядом около ASMEDIA (на скрине помечены) прошу подсказать их номиналы
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:44
С SATA непонятная ситуация: в общем меню биос диск Hitachi с установленной ОС отображается, но Boot Menu его не видит... это настройки, или таки что-то с sata-контроллером, или с хабом? Как выяснить, подскажите, у кого есть какие соображения? Этот же диск подключенный через переходник IDE/SATA USB - отлично загружается и работает, флешку тоже видно в Boot Menu...
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 14:32
Garry_100 писал(а):
два сбитых элемента
Конденсаторы 0.1UF/16V
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 16:13
Благодарю, установил конденсаторы, однако с SATA та же история остаётся пока. Думаю попробовать SSD подкинуть, увидит его или нет? Хотя его порты относятся к SATA-вским так или иначе.
 Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:12
Посмотрел в настройках BOOT, включил NVMe - и сразу отобразился не только системный SSD а и обычный HDD: ещё был затык по теме того, что подключение SSD в порт М2 затыкает один или пару портов SATA. Похоже, восстановление сбитых резисторов и кондёров тоже пошло на пользу. Собрал всё в кучу, работает. Спасибо за содействие :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует
в форуме Asus
Ksercss
17
8470
24 июн 2019, 21:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B360-PLUS
в форуме Asus
pcexpert8
10
2655
24 июл 2023, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime B360-PLUS грузится в безопасном режиме
в форуме Asus
Garry_100
3224
26 авг 2024, 12:01
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X751N) Прошу подсказать в ремонте
Egores
26 окт 2018, 09:21
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilioin 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Прошу подсказать номиналы элементов
Andero
11 апр 2017, 18:13
Andero Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
