Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=142364 |
Garry_100 [ 25 май 2024, 01:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать |
Доброго времени всем, посмотрите пж у кого есть номиналы сбитых элементов 4 шт почти в левом нижнем углу, на скрине стрелкой показано, сбита вся группа из 4 шт Asus PRIME B360-Plus rev.1.01 не знаю, из-за них ли, но пост-коды шуршат раза три с повтором и останавливаются на b6 или может борда у когонить есть на неё. У меня не борда а фото борды из Сети, нашёл. Здесь есть борда на неё, но недоступна прошу помочь |
YunicheK [ 25 май 2024, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать |
Тут должны быть резисторы 75Ом |
Garry_100 [ 25 май 2024, 23:31 ] | |
YunicheK писал(а): Тут должны быть резисторы 75Ом Спасибо, переставил с донора 4 резистора и всё запустилось ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 14 секунд: ---------- Сразу с флешки обновил БИОС, осталось заменить с десяток пинов в сокете, не работает один канал памяти, скорее всего из-за них. |
Garry_100 [ 26 май 2024, 18:50 ] | |
Выяснилось, что ещё не активны порты SATA, нашлись ещё два сбитых элемента - два рядом около ASMEDIA (на скрине помечены) прошу подсказать их номиналы |
Garry_100 [ 27 май 2024, 12:44 ] | |
С SATA непонятная ситуация: в общем меню биос диск Hitachi с установленной ОС отображается, но Boot Menu его не видит... это настройки, или таки что-то с sata-контроллером, или с хабом? Как выяснить, подскажите, у кого есть какие соображения? Этот же диск подключенный через переходник IDE/SATA USB - отлично загружается и работает, флешку тоже видно в Boot Menu... |
YunicheK [ 27 май 2024, 15:32 ] | |
Garry_100 писал(а): два сбитых элемента Конденсаторы 0.1UF/16V |
Garry_100 [ 27 май 2024, 17:13 ] | |
YunicheK писал(а): Конденсаторы 0.1UF/16V Благодарю, установил конденсаторы, однако с SATA та же история остаётся пока. Думаю попробовать SSD подкинуть, увидит его или нет? Хотя его порты относятся к SATA-вским так или иначе. |
Garry_100 [ 28 май 2024, 18:12 ] | |
Посмотрел в настройках BOOT, включил NVMe - и сразу отобразился не только системный SSD а и обычный HDD: ещё был затык по теме того, что подключение SSD в порт М2 затыкает один или пару портов SATA. Похоже, восстановление сбитых резисторов и кондёров тоже пошло на пользу. Собрал всё в кучу, работает. Спасибо за содействие |
